非标男 发表于 2018-3-12 14:50:03
PCBA板轨道线输送问题!
现有PCBA板产品,双面贴片,考虑采用轨道线进行输送。产品尺寸:LXWXH:200X90X0.3(MM),重量12g。
目前被一个问题难到了:由于产品较轻,会不会有一点阻力就与皮带之间打滑,导致输送卡料?
正在考虑备选方案:载具回流。总感觉太过复杂了。还有么有什么好的选择?
只有快乐 发表于 2018-3-12 14:59:37
PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA .
向宏 发表于 2018-3-12 15:20:13
输送皮带上设置挡料条就可以避免输送卡料问题。
TBI总代理 发表于 2018-3-12 15:27:56
:lol
b_jianwen 发表于 2018-3-12 15:49:10
用治具太复杂了。采用皮带线,表面不要太光滑了。
如果还是担心的话考虑用气缸推过去?
xiaobing86203 发表于 2018-3-12 15:52:20
不知道你说的轨道输送线是什么意思,应该就是传送带吧。我们自动化方案里面经常用到挡板式传送带输送质量较轻的产品,之前我送垫片也是这种方式,楼主可考虑一下。
说的挡料条是指左右挡料条吗?有左右挡料条。担心挡料条与产品之间的摩擦力大于产品与皮带之间的摩擦力。出现卡料!
庹忠林 发表于 2018-3-12 15:54:13
传送带带挡板
gao_cc 发表于 2018-3-12 16:03:30
两侧留一点间隙,保持同步问题不大,也可以用链条式的
单边有留有0.5mm的间隙。考虑同步带输送!
查看完整版本: PCBA板轨道线输送问题!
