查看: 5833|回复: 15
PCBA板轨道线输送问题!
发表于 2018-3-12 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有PCBA板产品,双面贴片,考虑采用轨道线进行输送。产品尺寸:LXWXH:200X90X0.3(MM),重量12g。
- j1 j4 \; `! d( k
) d# C4 f" ~- k目前被一个问题难到了:由于产品较轻,会不会有一点阻力就与皮带之间打滑,导致输送卡料?
0 z# O3 [( _. a1 c' s  C% h5 i( N/ s0 V" t% }( j/ ?. {2 M
正在考虑备选方案:载具回流。总感觉太过复杂了。还有么有什么好的选择?
2 `  p4 \; \: c& R# s8 S
发表于 2018-3-12 14:59:37 | 显示全部楼层
PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA .
发表于 2018-3-12 15:20:13 | 显示全部楼层
输送皮带上设置挡料条就可以避免输送卡料问题。
+ ~  x, f# ~. V% U
可以加好友吗?QQ305946634  发表于 2018-6-8 08:23
发表于 2018-3-12 15:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-12 15:49:10 | 显示全部楼层
用治具太复杂了。采用皮带线,表面不要太光滑了。
/ I5 F: K1 s$ Y$ z2 Q' b; Z如果还是担心的话考虑用气缸推过去?
. T- |2 T* k$ R9 I& d
发表于 2018-3-12 15:52:20 | 显示全部楼层
不知道你说的轨道输送线是什么意思,应该就是传送带吧。我们自动化方案里面经常用到挡板式传送带输送质量较轻的产品,之前我送垫片也是这种方式,楼主可考虑一下。
 楼主| 发表于 2018-3-12 15:53:59 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-3-12 15:20
, q1 s6 g' x6 l& X输送皮带上设置挡料条就可以避免输送卡料问题。
2 \, }2 A8 f* d  t* [, c" s说的挡料条是指左右挡料条吗?有左右挡料条。担心挡料条与产品之间的摩擦力大于产品与皮带之间的摩擦力。出现卡料!
有带挡料条的输送带  发表于 2018-3-12 17:20
发表于 2018-3-12 15:54:13 | 显示全部楼层
传送带带挡板
发表于 2018-3-12 16:03:30 | 显示全部楼层
两侧留一点间隙,保持同步问题不大,也可以用链条式的& o: Q! w: n& z# h7 C3 c+ i- B
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:14:04 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2018-3-12 16:03
/ E. l- v  f, C; ^* A9 @两侧留一点间隙,保持同步问题不大,也可以用链条式的
; r6 Q) X% h4 |: ~
单边有留有0.5mm的间隙。考虑同步带输送!3 F4 I8 k  ]1 |
GMT+8, 2025-4-30 10:35 , Processed in 0.069529 second(s), 14 queries , Gzip On.
