请教:液压系统双联动作同时进行速度问题
各位大虾,大家好:目前我遇到一个问题,以前我工厂做了一套系统,用于桅杆吊,定量泵,三联的比例多路阀,三个液压绞车(液压马达),三个液压绞车分别控制三个动作,桅杆吊的起升,变幅,回转。
当单独一个绞车动作的时候,速度可以达到要求,两个动作同时进行的时候,速度就会比较慢。
我能想到的解决方案就是换成负载敏感泵和负载敏感阀,但是这样成本非常高,我想请教有没有其他更好的办法来解决这个问题了,谢谢
液压系统双联动作同时进行速度问题
我做过类似方案。液压系统和电气控制系统可以借鉴国内徐州、长起的汽车起重机。例如40吨起重机,采用徐州产三联负载感应泵,排量43+63+63。采用意大利TECNORD三联组合的压力补偿比例多路阀。系统压力25Mpa, 最大流量150L/min. 三联阀-五机构,回转80L,变幅120L,120L伸缩,120L吊钩1,120L吊钩2. 由于泵、阀独立工作,三联阀同时工作而不受干扰。
型号TDV150,单片最大流量150L/min. 不知是否符合要求。整个系统包括液压多路阀,多路放大控制器,司机室电子手柄控制器或无线遥控系统。
若感兴趣,可以提供详细资料。
电话:010 64420864 郑工产品名称:TDV150 电液比例多路换向阀(伺服驱动-负载感应型)
TDV150比例伺服直动式多路换向阀为负载感应型,由进口/出口阀块、分体多路换向阀和电液比例伺服驱动系统组成。工作片阀块可选择手动控制、开关电磁阀控制,比例电磁阀控制。比例控制采用闭环位移传感、比例伺服驱动器控制。该多路阀阀控制精度高、密封性好,故障率低,特别适应移动工程机械遥距控制使用,是欧洲同类阀中性价比最佳的遥控电液控制多路阀之一。该多路阀比例驱动装置内置比例放大器,具备开口斜率及流量调谐、断电及过载自动保护,具备独特的安全自保性能,成本低廉,节省安装空间,简化电气安装。
http://www.indcom.com.cn/duolu/images/hds2.jpg http://www.indcom.com.cn/duolu/images/hds1.jpg
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-25 22:40 编辑 ] 谢谢二楼的指点,不过用负载敏感泵和比例阀成本比较高哦,我想知道有没有更加好的办法,谢谢
整体插装多路阀成本较低
可以用定量泵和比例多路阀,定量泵国产即可。多路阀可以采用整体插装多路阀或分体多路阀。整体插装式体积小,成本低,适应于批量生产。但流量较小,总流量为100-150L/min, 单片流量在20-50L/min.若感兴趣,明天给你发份资料。
简单的两路或多支路液压控制方案
简单的两路或多支路液压控制方案采用压力补偿阀实现多支路的比例调速, 可以改善液压系统调速性能,减少能量消耗。通常是在工作阀片用2通定差减压阀CP2与节流阀串联起来组合成调速阀,在进口阀片用3通式旁通式溢流阀CP3通过负载感应回路与节流阀并联起来组合成旁通式溢流调速阀。
该阀的进口阀块内置CP3三通压力补偿旁通溢流阀(逻辑元件),每片换向工作阀片中内置CP2二通压力补偿直通流量阀,CH负载感应梭阀。各阀功能如下:
http://www.indcom.com.cn/duolu/images/dot.jpg CP3三通压力补偿旁通溢流阀:当多路阀停止操作,且各阀均在中位时,CP3则旁通主油路流量。当某一阀工作时,CP3在负载压力作用下减少旁通流量,根据负载压力提供所需的流量。
http://www.indcom.com.cn/duolu/images/dot.jpg CH负载感应梭阀(工作阀片):CH负载感应梭阀将各工作阀片的负载压力传至进口阀块的CP3
http://www.indcom.com.cn/duolu/images/dot.jpg CP2二通直通式流量补偿阀:当多个工作片阀同时工作时,负载压力传至CP2阀的弹簧侧。此时,通过阀心的负反馈作用,来自动调节节流阀口两端的压力差, 使其基本保持不变。在CP2的作用下各阀的流量均保持恒定。其流量与输入信号成比例,独立控制且不受其它负载变化的干扰
http://www.indcom.com.cn/duolu/images/dp-16.jpg
定量泵接入进口阀块P口,油泵压力经P1口作用于压力补偿旁通阀的底部,CP3的弹簧腔与工作片阀的LS负载反馈系统的梭阀连通。在比例阀中位时,CP3功能等同于旁通流量控制阀,或循环阀。此时,压力补偿阀弹簧侧的压力仅为12-16Bar(P = 弹簧压力+回油背压),CP3滑阀在底部P口压力作用下,旁通口打开,主油路贯通流回油箱。
当比例阀移至工作位时,工作口负载压力经CH负载感应反馈回路传至CP3。此时,主油路的油泵压力等于工作口的最高压力,同时,该负载压力也传至各工作阀片中的CP2二通压力补偿阀的弹簧侧。此时,各工作阀片功能等同于串连流量控制阀,在CP2的作用下各阀的流量均保持恒定。其流量与输入信号成比例,独立控制且不受其它负载变化的干扰。
[ 本帖最后由 英德康 于 2008-5-30 07:06 编辑 ]
感谢
再次感谢师傅指点和上传资料
