yangjunjie3 发表于 2018-3-12 08:33:02
水箱中拉筋材质?
本来 Q235的用60宽6个厚,换成304这个尺寸也没问题啊。304强度比235好啊。
qq642446015 发表于 2018-3-12 08:35:14
你这是自问自答吗   占个沙发
zhuziqianxt 发表于 2018-3-12 08:47:11
要分享,可以说详细点
yangjunjie3 发表于 2018-3-12 08:53:10
刚才查了一下表,235许用应力在126左右,对应304许用应力在130/96,如果按照96算的话确实有差距。
130那个适合于允许出现微量永久变形。水箱拉筋我认为符合~~~变形一点也没事。
杜讯dd 发表于 2018-3-12 08:57:14
水箱用304不好吧,除非你是软化水箱,普通自来水含氯离子,304抗氯离子浓度不高,而且即使长久腐蚀304用不了太久。
杜讯dd 发表于 2018-3-12 08:58:08
拉外筋应该问题不大
拉外筋应该问题不大
应该是软化水箱,没注意看。客户要求的1CR18ni9ti还是304忘了,但是我们都是用304的干。那个是内拉筋。
因为是报价阶段所以没有详细设计。
活下以后我想用simulation模拟下。
水箱用304不好吧,除非你是软化水箱,普通自来水含氯离子,304抗氯离子浓度不高,而且即使长久腐蚀304用不 ...
建议316?
的确要看什么水质
有图看看么,多大的个?
查看完整版本: 水箱中拉筋材质?
