高能啊,导轨加垫片调整机床精度?
目前设计一个机床,机床比较小,外形尺寸800X700X800,是比较小的。
由于结构的原因,调整没有环节。
如果,在滑块上垫上调整垫,如图蓝色的接触面,
调整垫我看模具行业经常用,比如0.05mm的,
不知道有什么问题,
请有经验的老师傅简单说说。
补充内容 (2018-3-12 09:52):
总结:
本事例是在新机床的试制中遇到的问题,本人是在正规的机床厂工作。因机加件加工误差,装配无法达到要求而产生。
1.加薄垫片(0.05mm-0.1mm)可以快速解决问题。
2.后采用刮削,但刮削需要配研,用这个小滑块研磨不太容易。
补充内容 (2018-3-12 09:56):
3.就像大家说的,加薄垫片实在是“掉价”。在工厂中,大家都反对。
4.加厚垫片是我们工厂一直的做法,但,我工厂的磨床坏了,一直没用上。垫片一直也是刮的。 可以调整滑轨和滑块之间的间隙,以前有一个台湾工程师有这样做过 机床精度包括很多内容,运动精度,定位精度和传动精度,你是调整什么精度?看你的图好像是定位精度吗?不同精度,调整方法也有区别。 这里加调整垫不是不可以,但你的0.05是调整厚度还是垫片厚度,如果是垫片厚度,那操作就有难度了,直接塞个0.05的塞尺就够了????
磨床上到是经常这么调整工件。 机床加垫片是很掉价的行为,加厚装配件不行吗 为什么不用 0.01 0.02 的? 话说,用户大修的时候发现这个机床能蜕皮…是不是有点尴尬了? 高端点的机床没有用垫片的,都是一点点用铲刀刮研的,最好是不要用垫片吧 用垫片提高精度,感觉不可靠。 纯天然 发表于 2018-3-9 09:31
就是预紧
