查看: 14174|回复: 49
高能啊,导轨加垫片调整机床精度?
发表于 2018-3-9 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
. u$ @) [8 n7 b' x* D6 x. V# e. t$ O3 v' l) d; S
目前设计一个机床,机床比较小,外形尺寸800X700X800,是比较小的。
7 |' |" h7 k2 w由于结构的原因,调整没有环节。
, \# V5 S9 E- `如果,在滑块上垫上调整垫,如图蓝色的接触面,8 W  M0 s2 J% {2 t
调整垫我看模具行业经常用,比如0.05mm的,7 {$ E5 R/ H' n! J
不知道有什么问题,
/ o$ t2 A, x4 p# G% y. h请有经验的老师傅简单说说。
3 p0 Q6 P$ y# ]1 V, [# |% T% \  Y7 F0 u3 ?+ u  `3 u/ e' P* ?
3 j5 T9 V" q- ^$ ]6 [( L' |补充内容 (2018-3-12 09:52):
6 s- B9 M3 ?# ^6 I5 C! k3 o2 c总结:: H1 e3 t; M4 |; |0 p6 O. t% Q- H
本事例是在新机床的试制中遇到的问题,本人是在正规的机床厂工作。因机加件加工误差,装配无法达到要求而产生。" I6 t& S3 h2 p
( U. B, L2 Y- P; a$ d% ]
1 r2 v1 D6 G1 \2 s
- g  U" ^3 \, a+ F7 k, ~1.加薄垫片(0.05mm-0.1mm)可以快速解决问题。/ ^2 N( }0 a. o$ b+ R' V' {
2.后采用刮削,但刮削需要配研,用这个小滑块研磨不太容易。& H! l) r5 s3 X5 z" f9 }" @
0 W9 ?1 y" f4 W- L0 Y. d' y补充内容 (2018-3-12 09:56):
2 d3 U9 i: @7 x' V3.就像大家说的,加薄垫片实在是“掉价”。在工厂中,大家都反对。
" \# J- b6 o0 f$ w4.加厚垫片是我们工厂一直的做法,但,我工厂的磨床坏了,一直没用上。垫片一直也是刮的。
发表于 2018-3-9 09:31:07 | 显示全部楼层
可以调整滑轨和滑块之间的间隙,以前有一个台湾工程师有这样做过
发表于 2018-3-9 09:31:49 | 显示全部楼层
机床精度包括很多内容,运动精度,定位精度和传动精度,你是调整什么精度?看你的图好像是定位精度吗?不同精度,调整方法也有区别。
比如X轴和Z轴的垂直度  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:17
发表于 2018-3-9 09:33:30 | 显示全部楼层
这里加调整垫不是不可以,但你的0.05是调整厚度还是垫片厚度,如果是垫片厚度,那操作就有难度了,直接塞个0.05的塞尺就够了????
+ U8 _$ e0 s6 Q+ l磨床上到是经常这么调整工件。
发表于 2018-3-9 09:39:10 | 显示全部楼层
机床加垫片是很掉价的行为,加厚装配件不行吗
确实很掉价,可是同类型的德国机床,也加了垫片。不过不是滑块  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:19
发表于 2018-3-9 10:02:07 | 显示全部楼层
为什么不用 0.01 0.02 的?
只是一个例子  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:20
发表于 2018-3-9 10:06:00 | 显示全部楼层
话说,用户大修的时候发现这个机床能蜕皮…是不是有点尴尬了?
那是挺尴尬的。  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:20
发表于 2018-3-9 10:26:04 | 显示全部楼层
高端点的机床没有用垫片的,都是一点点用铲刀刮研的,最好是不要用垫片吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-9 10:55:11 | 显示全部楼层
用垫片提高精度,感觉不可靠。
发表于 2018-3-9 11:19:51 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2018-3-9 09:31
/ q. J. v1 m; I% ?+ S可以调整滑轨和滑块之间的间隙,以前有一个台湾工程师有这样做过
7 r/ H, j2 S0 H6 Z: Y
就是预紧, t" A+ c6 ~$ K+ f2 g8 `
GMT+8, 2025-4-23 21:33 , Processed in 0.064352 second(s), 16 queries , Gzip On.
