有没有车加工过航空铝合金的?
车加工航空铝合金要注意哪些问题?切削刀具,切削用量等等相关问题,请各位师傅讲解一下? 大型件喔1、车削刀具要锋利,可以选择车削铝件的机夹刀片
2、切削液要选用铝件专用的,否则铝件表面会变黑氧化
3、如果想要很亮的表面,就要用金刚石刀片 航空航天铝材主要应用在翼面蒙皮、翼面长桁、翼梁上下缘条、腹板、机身长桁、座椅滑轨、龙骨梁、侧框、机身蒙皮、机身下部壁板、主地板桁条等部位。其具有较好的力学和加工性能,固溶处理后塑性好,热处理强化效果好,一般在150℃(甚至更高)以下有高的强度,韧性好,是理想的结构材料。 有多大?我们加工的就是航空附件。到后面都有阳极化处理,零件发黑的事情没有见到过。也用不到很亮的表面。其实加工都还好,注意在加工后的零件磕碰伤上。 铝合金不硬,好切削,普通刀具即可加工 刀具要锋利,注意工艺分序,容易发生应力变形。 车削铝合金,要求车刀有大的前角(一般10度--15度)、大的后角,保证主切削刃的锋利,刃倾角看你是粗加工(正角度)还是精加工(负角度)了,主偏角小于60度车削比较轻快,车削参数比加工黑色金属高出1.5倍以上。 航空铝,与普通铝的加工没有多大的区别
关键是干什么用
如果是在军工企业,设计由研究院提供,工艺也是由研究院在试制过程中定型的。不要有大的改动
如果是民用,只要价格能承受,加工没有多大的差别。太特殊的材料也不可能弄到,特殊的工艺也不会遇到。
你可能是想多了 大陆架 发表于 2018-3-9 08:18
车削铝合金,要求车刀有大的前角(一般10度--15度)、大的后角,保证主切削刃的锋利,刃倾角看你是粗加工( ...
刀具角度设定还是要看具体情况,你给出的角度有点过了。不属于中庸
