请教:采用什麽样的铸造方法
要求:1、材料为球墨铸铁 QT400-15(德国为GGG40);2、未注圆角R6;
3、无砂眼,裂纹等铸造缺陷;
4、加工后进行耐压试验,试验压力为2.4M;
由于批量较小,请各位帮忙看一下,采用什麽样的铸造方法,即能满足技术要求,又能具有很好的经济性。
多谢各位大侠的鼎力相助!:handshake :handshake :handshake
请版主帮忙
请版主帮忙看看,怎么没人赐教呀! 如果是出口件,必须满足两点:1.树脂砂造型,能有较好的表面质量
2.电炉熔炼,以保证稳定的机械性能 应该有大小和重量,好做判断。
机械性能要求不高,但表面较复杂,批量不大,应该用手工树脂砂造型。 精密铸造比较好 球铁不建议使用精密铸造,皮下缺陷比较难以解决 建议使用水玻璃铸造即可。 砂型应该可以做到,也比较经济。 腹膜沙 精密铸造ggg40,可以解决失蜡法的缺陷。 球墨铸铁的流动性好,体收缩和线收缩小,看了壳体,没有面是薄的,而砂型铸造适用是最少壁厚为3——5小于铸件要求尺寸。还有内孔的配合要求应该比较高,表面粗糙度不高,我觉得用砂型铸造出实体,再精加工内孔,至于加工后进行耐压试验,试验压力为2.4M,应该是测试端盖的压力,看图可以看到是用组合式的,用销可以达到这个强度,所以用整型铸造一次就可以成型,另处一面就可以以连接式来完成。所以我觉得用砂型整型铸造,再精加工内孔。
