查看: 5263|回复: 11
请教:采用什麽样的铸造方法
发表于 2008-5-23 09:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:1、材料为球墨铸铁 QT400-15(德国为GGG40);: b2 N0 w' D2 z' P
           2、未注圆角R6;* l$ i, h1 {+ }) t4 t
           3、无砂眼,裂纹等铸造缺陷;4 C: E- M. {# m6 ?
           4、加工后进行耐压试验,试验压力为2.4M;
% l$ N- D7 t' l 由于批量较小,请各位帮忙看一下,采用什麽样的铸造方法,即能满足技术要求,又能具有很好的经济性。9 I( f) r% k+ s+ a
          多谢各位大侠的鼎力相助!
 楼主| 发表于 2008-5-29 13:59:34 | 显示全部楼层
请版主帮忙
请版主帮忙看看,怎么没人赐教呀!
发表于 2008-5-31 15:59:45 | 显示全部楼层
如果是出口件,必须满足两点:2 Y& B9 {' j3 E3 Y  s$ z
1.树脂砂造型,能有较好的表面质量
+ A! g8 S+ r7 f! i2.电炉熔炼,以保证稳定的机械性能
发表于 2008-6-3 04:39:07 | 显示全部楼层
应该有大小和重量,好做判断。+ L( S. S9 l1 p, T2 o0 m
机械性能要求不高,但表面较复杂,批量不大,应该用手工树脂砂造型。
发表于 2008-6-9 01:19:06 | 显示全部楼层
精密铸造比较好
发表于 2008-6-9 12:31:19 | 显示全部楼层
球铁不建议使用精密铸造,皮下缺陷比较难以解决
发表于 2008-9-17 22:32:23 | 显示全部楼层
建议使用水玻璃铸造即可。
发表于 2008-9-29 13:56:01 | 显示全部楼层
砂型应该可以做到,也比较经济。
发表于 2008-9-29 23:54:34 | 显示全部楼层
腹膜沙 精密铸造ggg40,可以解决失蜡法的缺陷。
发表于 2008-9-30 00:32:36 | 显示全部楼层
球墨铸铁的流动性好,体收缩和线收缩小,看了壳体,没有面是薄的,而砂型铸造适用是最少壁厚为3——5小于铸件要求尺寸。还有内孔的配合要求应该比较高,表面粗糙度不高,我觉得用砂型铸造出实体,再精加工内孔,至于加工后进行耐压试验,试验压力为2.4M,应该是测试端盖的压力,看图可以看到是用组合式的,用销可以达到这个强度,所以用整型铸造一次就可以成型,另处一面就可以以连接式来完成。所以我觉得用砂型整型铸造,再精加工内孔。
GMT+8, 2025-2-25 13:58 , Processed in 0.060612 second(s), 16 queries , Gzip On.
