塑料轴的末端怎么张开?
如图,有黑色和灰色两个塑料件。灰色件上有个孔,供轴穿过。灰色件的厚度大约 2mm,轴直径约 5mm。
为了便于转动,采用间隙配合。
为了防止脱落,轴的末端要张开(即红色部分)。请问红色部分如何实现?
最简单的办法是用自攻螺丝拧到轴里,但这样就会破坏间隙配合,因为轴会膨胀。
讲究点的可以在轴末端做个可压下的卡爪,压入灰色件见后卡爪弹出来钩住灰色件。但这样首先还是容易破坏间隙配合,而且开模、注塑也难了。
还有个办法是在轴上做个螺纹,拧个垫圈或者螺帽上去,但轴会凸出来一大段。
最好是能让轴末端的塑料自己变形成蘑菇形状。不知有没有这种技术呢?
谢谢!
做一个凹槽,上一个类似卡簧的东东 热熔 超声,热熔都可以。 1.轴上上一个卡簧;
2.轴上过盈量一个塑料环;
3.整个端盖 加个轴端挡圈好点吧,拆卸也方便 应该去参考人家成熟的结构,类似这样的
既然是塑料件,首先要了解材质,能否采用热熔塑性,不行的话可以考虑楼上的建议!
楼上的设计思路很好!但是成本高,成型也麻烦吧,没做过这种产品。楼主的结构要改一下,装配时可以满足自锁要求即可……
