查看: 7386|回复: 16
塑料轴的末端怎么张开?
发表于 2018-3-7 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 t( m5 R, Z, {# p9 @
如图,有黑色和灰色两个塑料件。灰色件上有个孔,供轴穿过。灰色件的厚度大约 2mm,轴直径约 5mm。- e9 J' U, t6 h( I  l1 y; \
为了便于转动,采用间隙配合。, r& K5 q+ u3 l. U9 i) ~
为了防止脱落,轴的末端要张开(即红色部分)。请问红色部分如何实现?
$ H/ \" ~- d7 \3 y" v! C& s8 I& Z' j最简单的办法是用自攻螺丝拧到轴里,但这样就会破坏间隙配合,因为轴会膨胀。. S! n: _* H% {1 g
讲究点的可以在轴末端做个可压下的卡爪,压入灰色件见后卡爪弹出来钩住灰色件。但这样首先还是容易破坏间隙配合,而且开模、注塑也难了。4 \& B/ C" Q5 k1 K
还有个办法是在轴上做个螺纹,拧个垫圈或者螺帽上去,但轴会凸出来一大段。
8 c/ K% Y0 g& q7 S5 v最好是能让轴末端的塑料自己变形成蘑菇形状。不知有没有这种技术呢?9 |1 H. }+ y5 e. m/ t+ D& u
谢谢!
" A8 K, }. j7 w: C
. A: U* b; k" b$ I# m+ [
发表于 2018-3-7 10:41:40 | 显示全部楼层
做一个凹槽,上一个类似卡簧的东东
发表于 2018-3-7 10:52:20 | 显示全部楼层
热熔
发表于 2018-3-7 11:27:26 | 显示全部楼层
超声,热熔都可以。
发表于 2018-3-7 11:52:53 | 显示全部楼层
1.轴上上一个卡簧;1 \  B( {* m, F& B' w( X' U' f! j5 H
2.轴上过盈量一个塑料环;6 u4 ]) a! I* I& l2 A; b
3.整个端盖
发表于 2018-3-7 11:59:53 | 显示全部楼层
加个轴端挡圈好点吧,拆卸也方便
发表于 2018-3-7 12:40:32 | 显示全部楼层
应该去参考人家成熟的结构,类似这样的! q$ `8 |, a0 W0 y  |
/ F9 w  U  x( N
: s: i  h  c$ b9 p: y  g6 o1 D/ Y, L" q  Y
6 a: P3 w  {' c/ _
2 o( y# C4 ?/ f) w5 b; R
发表于 2018-3-7 13:01:20 | 显示全部楼层
既然是塑料件,首先要了解材质,能否采用热熔塑性,不行的话可以考虑楼上的建议!
发表于 2018-3-7 13:51:34 | 显示全部楼层
5 v. A4 D# X& D" ^% t$ l
发表于 2018-3-7 15:13:49 | 显示全部楼层
楼上的设计思路很好!但是成本高,成型也麻烦吧,没做过这种产品。楼主的结构要改一下,装配时可以满足自锁要求即可……
请问还能改成什么结构呢?  发表于 2018-3-7 19:58
GMT+8, 2025-4-30 23:51 , Processed in 0.078524 second(s), 17 queries , Gzip On.
