45#钢喷砂会生锈么?
45#钢,热处理为调质HB250-280,由于急着交货,表面处理原先是发蓝,现在改成喷砂,会生锈么? 按常理是不会,但是空气潮湿,喷砂未均匀,没喷到等等因素 喷砂后的表面很傲娇,不能沾油不能沾水,徒手都不能摸,不然后果很感人建议喷砂后磷化 Venerealulcer 发表于 2018-3-7 10:28
建议喷砂后磷化
谢谢了,就是因为着急,所以想的手头有的方法做的,还是做发蓝吧,这附近有一个,最快的方法了
建议喷砂后磷化
谢谢指教,还是保险点做发蓝处理吧
发黑可耐受一定的潮湿试验和盐雾试验,喷砂应该达不到 喷砂后,如果不及时表面处理,还是会生锈的 喷砂不行的,会生锈 喷砂只是把锈打磨掉,怎么会不锈啊 喷砂后,不上防锈油啊?
发蓝,不是说的发黑吧?也不上防锈油吗?
