查看: 7313|回复: 14
45#钢喷砂会生锈么?
发表于 2018-3-7 10:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢,热处理为调质HB250-280,由于急着交货,表面处理原先是发蓝,现在改成喷砂,会生锈么?
发表于 2018-3-7 10:13:04 | 显示全部楼层
按常理是不会,但是空气潮湿,喷砂未均匀,没喷到等等因素
发表于 2018-3-7 10:28:35 | 显示全部楼层
喷砂后的表面很傲娇,不能沾油不能沾水,徒手都不能摸,不然后果很感人
. p7 [; D5 b6 O3 M7 t9 D% j5 B; x0 s建议喷砂后磷化
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:32:39 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-3-7 10:28
$ Q' A9 |3 ^3 m7 n喷砂后的表面很傲娇,不能沾油不能沾水,徒手都不能摸,不然后果很感人
3 O6 n) L# m% t0 x* z- d建议喷砂后磷化
% M5 f7 i# q$ l$ q% m. F- F
谢谢了,就是因为着急,所以想的手头有的方法做的,还是做发蓝吧,这附近有一个,最快的方法了6 Z& y. T1 P% @* s/ X( B5 Q
8 t6 P. o+ `( o9 W! s: l& o/ Y
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:33:06 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-3-7 10:288 W/ J  }% V8 X# b1 g$ \
喷砂后的表面很傲娇,不能沾油不能沾水,徒手都不能摸,不然后果很感人& g6 s2 |, b( V% A- u
建议喷砂后磷化
7 G  O. Y% j7 U1 b# S4 G$ L
谢谢指教,还是保险点做发蓝处理吧) d7 F, P; u- Q) x, ]
发表于 2018-3-7 10:37:20 | 显示全部楼层
发黑可耐受一定的潮湿试验和盐雾试验,喷砂应该达不到
发表于 2018-3-7 11:06:13 | 显示全部楼层
喷砂后,如果不及时表面处理,还是会生锈的
发表于 2018-3-7 11:08:07 | 显示全部楼层
喷砂不行的,会生锈
发表于 2018-3-7 11:20:04 | 显示全部楼层
喷砂只是把锈打磨掉,怎么会不锈啊
发表于 2018-3-7 11:20:10 | 显示全部楼层
喷砂后,不上防锈油啊?4 Q0 N: _0 @, Y, P# O2 z
发蓝,不是说的发黑吧?也不上防锈油吗?
GMT+8, 2025-2-23 02:35 , Processed in 0.068695 second(s), 16 queries , Gzip On.
