求助:关于锥度的标注在实际加工中的标注方法
今天车间师傅找到我,说这个锥度标错了我特意查了下锥度的标注方法,这里锥度C=(D-d)/L=(15-5)/18=1:1.8没有错呀,车间师傅一口咬定是错的,没办法,我只能改成下图所示,他才好加工
我后来在百度上面搜了很久,看到有一种锥度标注方法,是标注一端的圆的直径,然后把小端面圆直径与大端面圆直径之比标出来,再标个长度,这种锥度标注我没有在机械设计手册国家标准里找到相应的介绍,如下图:
请问各位大神前辈,这三种标注哪一种是正确的?哪一种不是正确,但是在车间加工方面被师傅们默认为正确的?
都对的,只不过标锥度加工的人要换算,麻烦 第一个才是最正确的,因为国标要求的,你是设计人员,不是工艺人员,你要求的是设计尺寸是满足功能要求的。
车间工艺如何转换与你无关,你要的是结果。如何实现这一结果是车间人员的职责,别没事给缆责任。 三种标注都没有错!车间师傅不会算,或者比较懒。 还有一种车间师傅对自己计算的锥度大头小头直径不确定,怕自己算错,非要你标出来两端直径,这是有心眼的师傅,弄错了这就是个坑。车间师傅连这都不懂,还能开床子? 建议依据第一种标准标注方式标注,依据你们师傅的需要可以再加注参考尺寸。 :) 看你给什么人看,自己家的师傅就按照自己家的标注就行了,如果要给外面的人看,就按标准,这样有矛盾的话可以有说法。我自己画的图一般自己人看得懂就行,当然养成好习惯也是好的。 我来告诉你正解吧。
外锥面正常应该标注大径、锥度和长度,你这个标的似乎也没有错。但是有一条要注意了,当锥度较大时,宜标注出大、小端直径及长度 第二种方便车间师傅工作,其它两种是需要经过计算的,所以车间师傅会找你的
