山水山石 发表于 2018-3-2 16:12:54
SW2016尺寸线标注问题
请问solidworks2016尺寸线标注时,有一半尺寸线没有显示出来,怎么设置才能显示,如下图所示
山水山石 发表于 2018-3-2 16:15:39
就是图示中尺寸线下面的线没有显示出来,怎么设置才能显示呢?请大侠明示
杜讯dd 发表于 2018-3-2 16:24:54
自己设置的有问题
自己设置的有问题
其他尺寸都没有这个问题,只是个别尺寸才出现这种情况
如果是设置问题,应该所有的尺寸都是这样,而不是个别的尺寸这样
山水山石 发表于 2018-3-2 16:27:36
如图所示
晓昀 发表于 2018-3-2 16:44:03
工具------选项------文档属性------尺寸,这里可以设置尺寸的所有问题。
梦回旧时光 发表于 2018-3-2 16:46:31
选择尺寸,右键,在列表中“显示延伸线”。
没有"显示延长线"这个选项
没有显示延迟线这个选项,请问还有其他选项吗
查看完整版本: SW2016尺寸线标注问题
