查看: 6620|回复: 16
SW2016尺寸线标注问题
发表于 2018-3-2 16:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问solidworks2016尺寸线标注时,有一半尺寸线没有显示出来,怎么设置才能显示,如下图所示
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:15:39 | 显示全部楼层
就是图示中尺寸线下面的线没有显示出来,怎么设置才能显示呢?请大侠明示4 [. F/ k8 {& X4 F/ @9 A* K
发表于 2018-3-2 16:24:54 | 显示全部楼层
自己设置的有问题
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:25:59 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2018-3-2 16:24* O; n/ B" c5 e
自己设置的有问题
4 M* U5 c0 x$ t; O
其他尺寸都没有这个问题,只是个别尺寸才出现这种情况
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:26:29 | 显示全部楼层
山水山石 发表于 2018-3-2 16:25
7 Q  G5 g; S; L其他尺寸都没有这个问题,只是个别尺寸才出现这种情况
; ^3 u, {: ~+ I5 F" n如果是设置问题,应该所有的尺寸都是这样,而不是个别的尺寸这样
 楼主| 发表于 2018-3-2 16:27:36 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2018-3-2 16:44:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-3-2 17:02 编辑 & N, X7 x* A  T( s: U4 b# u2 ~
# D8 i# O" _" ]& A工具------选项------文档属性------尺寸,这里可以设置尺寸的所有问题。
发表于 2018-3-2 16:46:31 | 显示全部楼层
选择尺寸,右键,在列表中“显示延伸线”。
同意楼上的。  发表于 2018-3-2 16:48
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:03:36 | 显示全部楼层
$ _/ Y# N0 L2 x- F- P0 Y6 n
梦回旧时光 发表于 2018-3-2 16:46
1 T  q8 ~$ [& X; v  P选择尺寸,右键,在列表中“显示延伸线”。
) X$ f/ ^, N  R' o) d2 C
没有"显示延长线"这个选项
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:06:00 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2018-3-2 16:466 i# {* u8 t" g% Z" d8 {4 q8 [
8 \' C: x' M6 G! T没有显示延迟线这个选项,请问还有其他选项吗
GMT+8, 2025-2-24 00:17 , Processed in 0.059052 second(s), 17 queries , Gzip On.
