一个高难度的图,哪位社友能画出来?
不知道哪位大大能画出来吗? 已有 大神给了答案感觉普通的三维结构设计软件不好画,工业外形设计软件应该可以 坐等答案! 本帖最后由 tomback 于 2018-3-2 08:58 编辑
画是能画的,只是用机械类的三维软件会比较麻烦。
如果用proe画图,
方法1:首先先见基准面,然后再基准面上标注关键控制点,然后用曲线工具将点连接。
再用曲面混合功能将各条曲线混合成曲面,再曲面合并,实体化。
建控制点的工作会比较繁琐。
方法2:如果只是需要一个样子,可以用造型工具直接手动调节控制点,拉成这个形状。
方法3:如果只是做个样子,可以点和正多变形的沿路径光滑放样,起始点略做扭转。
我还以为是个复杂零件呢!!!! 好难画,画不出:Q 工业设计:o qq642446015 发表于 2018-3-2 08:56
我还以为是个复杂零件呢!!!!
就是一个简单的零件 也会不出来的画别说复杂了,
我简单画了个点到6变形的混合曲面。画图的基本思想应该是这样,曲线的控制点还需增加(曲线增加水平段的端点),曲线的参数还需调整(曲线的另一端还需与上平面保持法向),多边形的边数还需增加。 tomback 发表于 2018-3-2 09:34
我简单画了个点到6变形的混合曲面。画图的基本思想应该是这样,曲线的控制点还需增加(曲线增加水平段的端 ...
感谢 抽时间画,但这个图 最快画出来不超过5分钟!!
