查看: 21794|回复: 62
一个高难度的图,哪位社友能画出来?
发表于 2018-3-2 08:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位大大能画出来吗? 已有 大神给了答案
1 g" l& ~, ~8 n) l5 ]2 Y- ~( x6 m' @$ H. l
# }" {' A. q6 ?
! h( B- E7 f/ g& ^$ Y
发表于 2018-3-2 08:49:38 | 显示全部楼层
感觉普通的三维结构设计软件不好画,工业外形设计软件应该可以
发表于 2018-3-2 08:53:52 | 显示全部楼层
坐等答案!
发表于 2018-3-2 08:55:12 | 显示全部楼层
6 J: P' D+ d! X* ?6 ]% y
: t( T) ?% \, ]  p$ a+ T8 C( l/ \画是能画的,只是用机械类的三维软件会比较麻烦。
, J7 Q; u: y; f* k! v7 |如果用proe画图,
) ]1 E0 ~% T& Z$ x% Y% r% [$ P方法1:首先先见基准面,然后再基准面上标注关键控制点,然后用曲线工具将点连接。
( W$ Y% X0 W5 a. {/ ^7 r3 h0 ]# [再用曲面混合功能将各条曲线混合成曲面,再曲面合并,实体化。
2 O# o; J/ m) P0 d9 ^建控制点的工作会比较繁琐。
) m/ h  i3 {! j+ _6 T方法2:如果只是需要一个样子,可以用造型工具直接手动调节控制点,拉成这个形状。. N+ l9 O0 `- u3 s0 `( h- ^! f
方法3:如果只是做个样子,可以点和正多变形的沿路径光滑放样,起始点略做扭转。& \/ u) G; d9 A+ H5 k( S3 |5 J
) O: d7 ]' J" H, F
发表于 2018-3-2 08:56:18 | 显示全部楼层
我还以为是个复杂零件呢!!!!
发表于 2018-3-2 08:57:55 | 显示全部楼层
好难画,画不出
发表于 2018-3-2 08:58:37 | 显示全部楼层
工业设计
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:08:06 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-3-2 08:56
( r( E1 w/ J3 K; X我还以为是个复杂零件呢!!!!
) C+ v9 X9 t  ~* M9 }5 f
就是一个简单的零件 也会不出来的画别说复杂了,
) G$ v) j9 ]( W7 y0 {3 g3 ]# A. }
不是干曲面造型的 画不出来很正常。术业有专攻么  发表于 2018-3-2 09:20
发表于 2018-3-2 09:34:15 | 显示全部楼层
我简单画了个点到6变形的混合曲面。画图的基本思想应该是这样,曲线的控制点还需增加(曲线增加水平段的端点),曲线的参数还需调整(曲线的另一端还需与上平面保持法向),多边形的边数还需增加。
 楼主| 发表于 2018-3-2 09:36:23 | 显示全部楼层
tomback 发表于 2018-3-2 09:342 B" k5 ]2 _% R3 K  X
我简单画了个点到6变形的混合曲面。画图的基本思想应该是这样,曲线的控制点还需增加(曲线增加水平段的端 ...
( i+ A; e% d# v& `. T# j
感谢 抽时间画,但这个图 最快画出来不超过5分钟!!
! L5 s* s$ A7 U! ?" Q; z- \
愿闻其详,是基于什么软件?什么命令?  详情 回复 发表于 2018-3-2 10:07
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-19 06:37 , Processed in 0.069082 second(s), 21 queries , Gzip On.
