jiajoin 发表于 2018-2-28 13:34:03
小油缸,大花样
液压控制系统主要由四部分组成,第一是液压系统的能源装置。第二是控制元件如溢流阀、减压阀、单向阀。第三是执行元件,即油缸,包括杠杆缸、转角缸、直线缸等。第四是辅助元件,如支撑缸、储能罐等。油缸一般有两种安装方式,管式和板式。明管可以接铜管和油管,板式就是常见的暗路工装,把油路全部打在底板里面,看不到一根油管。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/54a94bee332d41ee839567fb67a34cc7.jpeg图1https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/1848623981c144a8ab9ddaa0faea6c76.jpeg图2https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/5b97b2b5d4e6407a9e6b7d6c8e446886.jpeg图3上面的三张图就是典型的暗路工装。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/eb69d96ef5b04cd297f0d3538d0c8241.jpeg图4 常用油缸油缸的规格有25、32、40、50、63等,规格不一样,油缸的体积、压力、活塞杆的参数都不一样。1、杠杆缸杠杆缸又分为上法兰和方型。以及左置、中置和右置三种类型。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/9f2383f110ff438f87692190a397f902.jpeg图5 杠杆缸规格表https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/a6a7c7adf4564cfcaeafba749f2b8c3f.jpeghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/e5bf2754775142ea83afa71de1c01957.jpeg图6在保证进油方向位置不变的情况下,压板可以处于三种不同位置放置,既左置、中置、右置。上面的压板一般都是标准的长方形压板,如果不适合实际情况可以重新定做,加长、做成浮动、开口的都可以。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/5d8e094e8b084115a865c1e94d527474.jpeg图72、直线缸直线缸功能和杠杆缸差不多,只是少了一个支点。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/2448f5986eef4fa582de4466033ffe49.jpeg图8 直线缸图8左边为明管型直线缸,右边为板式直线缸。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/85d489989e204587aa7a17f933c8a5cb.jpeg图9 直线缸夹紧案例https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/8cbd2ad57b044189addca398ab181a81.jpeg图10根据直线缸上的螺纹直径单配螺杆和异形压板。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/44b75d8f84734561bb6b1207e18083ee.jpeghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/30e59acc612c436cbcac59f82a042f0a.jpeg图11 直线缸规格表https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/805f1973bad8423ab42b46979ced39ac.jpeg图12如图12,当蓝色线进油时,活塞杆向下活动,压板翘起,处于松开的状态。相反,红色线进油时,活塞杆向上顶起,带动压板,压板处于压紧状态。当油缸三维模型调入后,需要对其做一个标识。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/005d244cf7d44aa3a85d575981e13f42.jpeg图13可以通过油缸厂家提供的资料确定A、B口。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/cc4c72e358d54646bfd88eecb6f0096e.jpeg图14进油孔也最好做一个颜色标识,便于翻转的时候观察。需要特别注意的是,当画左右对称的产品的时候,一定不能使用镜像指令,而应该平移或旋转。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/2603f2f2017f412780ff669d9807779d.jpeg图15https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/4223f089fd20422f8d23823e1cdd0160.jpeg图16 错误使用案例3、转角缸https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/f98caebb257e4f19af8a3dd459e11798.jpeg图17 转角缸规格表https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/fcb2c9745e214fca8db0898cb15ba304.jpeg图18 双边转角缸应用案例https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/8f62a0390dee4025803055acb02ad53c.jpeg图19 单边转角缸应用案例常见转角缸的角度有45度、60度、90度。转角缸不像直线和杠杆缸一样单运动,而是两个运动方式。分别为转角和转角完成后的下压过程,因此需要注意的是转角行程和压紧行程。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/fa544f0591e64750ba7789d43c77e5c3.jpeg图20 行程计算https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/1137143b9bda4e87b9478f60a0e10303.jpeg图21缸的中行程等于转角行程加上压紧行程的一半,避免压不紧或刚好压紧。4、支撑缸支撑缸分为弹簧升起型和油压升起型。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/765b9f6611ed480e8d287b6db5825b40.jpeghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/343702e573634396a84d213fb5997252.jpeg图22 支撑缸规格表油压升起型的支撑缸,当产品夹紧后完成油压升起,直至接触工件表面,内部锁紧。弹簧升起型的支撑缸全程贴合产品,当完成夹紧动作后,抱紧支撑缸,形成辅助支撑。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/4246a45f3a0d4f4abd0f7ed9c72b8ef6.jpeg图23支撑缸为了避免过分受力一般配合顺序阀使用,先执行压紧油缸,再执行支撑缸。思 维 碰 撞Q:换压板时是否需要考虑油缸本身的力学特性?A:对于压板本身的重量是没有多大影响的。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/08887ebb617b4cfc8ac302a0d1a5070a.jpeghttps://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180228/1b8c4f075a524e6d84d3aa4100ff2bf3.jpegQ:四轴上分油器的使用要注意什么?A:注意一下四轴的贯穿孔,L板上的孔位要根据分配器来设计。
Q:用顺序阀控制,先动作夹紧缸时,支撑缸还没动呢,工件不就被夹紧缸给压变形了么?难道要调2个缸的速度刚好一致?A:支撑缸是增加产品刚性,避免切削时产品悬空导致震刀纹。产品压变形是本身设计存在隐患,而不是支撑缸直接导致问题的发生。
夏日飞霜 发表于 2018-2-28 16:43:11
学习了
五面怪 发表于 2018-2-28 18:54:42
大花样哈
xiaobing86203 发表于 2018-2-28 20:18:20
楼主是什么品牌得油缸,我们集团现在使用得三洋,质量太差了,早就想引进新供应商了。
韩寒11 发表于 2018-2-28 21:01:26
这种设计方法可以很好的保证零件的定位精度和压紧刚性,是做加工中心工装的首选
freeding 发表于 2018-2-28 23:20:41
涨姿势
未来第一站 发表于 2018-2-28 23:49:20
学习了。
454141017 发表于 2018-3-1 08:10:23
期待样本
这位讲师使用的是费斯通的油缸
日本帕斯卡油缸不错,就是有点贵
查看完整版本: 小油缸,大花样
