leyfa7@126.com 发表于 2018-2-26 17:44:31
通孔螺纹和盲孔螺纹刀具怎么选择?
   近日在车间,发现有M9*1通孔的螺纹加工,因为以前都是加工盲孔,对M9*1的丝锥产生了疑惑。请师傅们指教加工盲孔和通孔丝锥有什么区别,我要是加工通孔选择什么丝锥
未来第一站 发表于 2018-2-26 19:21:53
没什么特别的要求,除非你盲孔的螺纹较常规较深,盲孔主要是排屑不好,有些丝锥结构利于排屑更适合盲孔。
韩寒11 发表于 2018-2-26 20:29:01
丝锥在前端有一个入头角度,不大,但是加工后会出现拧不进去的现象,所以加工通孔的话,最好是丝锥尽量钻深一点
xiaobing86203 发表于 2018-2-26 20:49:31
M9得丝锥好买吗
M9得丝锥好买吗
好买
狙击手 发表于 2018-2-27 23:59:51
先说有什么疑才能帮解惑。
韭菜馅儿 发表于 2018-2-28 12:55:11
通孔丝锥切削锥长,寿命比较长,可以选择前排屑丝锥,盲孔丝锥切削锥一般2-3P,或者更短,看底孔深度。通孔不考虑排屑,盲孔需要考虑
路边捡个大锤 发表于 2018-3-5 15:26:31
@狙击手 @韩寒11 狙击手 发表于 2018-2-27 23:59
先说有什么疑才能帮解惑。
你好,说到攻丝,想请教一下盲孔攻丝时烂牙的问题。在加工中心上机攻总是出现烂牙,后来只能上钳工手扳,但是效率低,还容易出现漏攻,有什么好的方法解决吗?谢谢。
@莫须有 发表于 2018-3-6 20:58:58
盲孔带螺旋的排屑会好那么一点
wx_mgPzbw3e 发表于 2018-3-23 09:30:50
主要还是排屑问题,盲孔使用螺旋槽丝锥比较好,直槽最好不要功盲孔
查看完整版本: 通孔螺纹和盲孔螺纹刀具怎么选择?
