查看: 4084|回复: 10
通孔螺纹和盲孔螺纹刀具怎么选择?
发表于 2018-2-26 17:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近日在车间,发现有M9*1通孔的螺纹加工,  因为以前都是加工盲孔,对M9*1的丝锥产生了疑惑。请师傅们指教加工盲孔和通孔丝锥有什么区别,我要是加工通孔选择什么丝锥
- T9 N* q+ m: V7 d' Y3 A) F# ^3 e1 d2 I; ]( {' E
发表于 2018-2-26 19:21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-2-26 19:33 编辑 6 ~% @1 L* h0 K. ~& P3 M' }
1 u: y" U# K! M) E! i* x5 P. _没什么特别的要求,除非你盲孔的螺纹较常规较深,盲孔主要是排屑不好,有些丝锥结构利于排屑更适合盲孔。
发表于 2018-2-26 20:29:01 | 显示全部楼层
丝锥在前端有一个入头角度,不大,但是加工后会出现拧不进去的现象,所以加工通孔的话,最好是丝锥尽量钻深一点
发表于 2018-2-26 20:49:31 | 显示全部楼层
M9得丝锥好买吗
 楼主| 发表于 2018-2-27 07:59:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-26 20:49
( _7 k( Y) g  e$ D7 o% B; l$ c) ]M9得丝锥好买吗
; @4 R$ m- }; {" b- [
好买" O: M" J! ]* m
发表于 2018-2-27 23:59:51 | 显示全部楼层
先说有什么疑才能帮解惑。
发表于 2018-2-28 12:55:11 | 显示全部楼层
通孔丝锥切削锥长,寿命比较长,可以选择前排屑丝锥,盲孔丝锥切削锥一般2-3P,或者更短,看底孔深度。通孔不考虑排屑,盲孔需要考虑
发表于 2018-3-5 15:26:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 路边捡个大锤 于 2018-3-5 15:29 编辑 $ G8 J  i8 X' v3 a6 k6 [7 J6 f
@狙击手 @韩寒11 狙击手 发表于 2018-2-27 23:59
) C, h/ N& S3 S( o; i先说有什么疑才能帮解惑。
1 t, V- i' P5 i9 ~) N2 [. ~: I你好,说到攻丝,想请教一下盲孔攻丝时烂牙的问题。在加工中心上机攻总是出现烂牙,后来只能上钳工手扳,但是效率低,还容易出现漏攻,有什么好的方法解决吗?谢谢。' ?/ e: o6 ]; O& _5 U- t% o$ J
通孔攻丝的话会出现烂牙的情况吗?如果没有,那就有可能是盲孔攻丝的铁削没有排干净,丝锥往外退的时候出现的问题  发表于 2018-3-5 20:42
发表于 2018-3-6 20:58:58 | 显示全部楼层
盲孔带螺旋的排屑会好那么一点
发表于 2018-3-23 09:30:50 | 显示全部楼层
主要还是排屑问题,盲孔使用螺旋槽丝锥比较好,直槽最好不要功盲孔
GMT+8, 2025-4-30 20:24 , Processed in 0.060008 second(s), 15 queries , Gzip On.
