任向宇 发表于 2018-2-24 16:22:55
这个小链轮是标准件吗
在网上查了半天,也没找到,,,请教大侠,有没有相关资料。最好有二维资料
麻烦了
理性的人很感性 发表于 2018-2-24 16:30:31
一看就是非标的,自己测绘画一个吧。
爆椒火文森山 发表于 2018-2-24 16:35:34
测绘一下,看看节距和滚子直径大概多少,求出链号。剩下的就简单了。最简单的测绘方法,拿张白纸,把链轮按在纸上描边!
一看就是非标的,自己测绘画一个吧。
可能到最后也只能如此了:L
测绘一下,看看节距和滚子直径大概多少,求出链号。剩下的就简单了。最简单的测绘方法,拿张白纸,把链轮按 ...
链轮齿已经磨损了,描边肯定不行,纠结的就是齿形怎么画。。。
呵呵哒个 发表于 2018-2-24 17:08:21
我画链轮都是直接在solidwork里面找的标准件,里面的日本标准里有单排双排链轮,根据齿数和链号就能直接给出三维图,实际可以直接使用,传动链轮不是输送链轮,没那么高要求。另外MDT2009也可以直接出二维图。
呵呵哒个 发表于 2018-2-24 17:14:33
如果想下载链条方面的资料可以去东方特种链条厂的官网下载
韩寒11 发表于 2018-2-24 20:36:54
一定不是标准件的
Yong_gl4vL 发表于 2018-2-24 20:44:07
可以根据链条的节距来画
xiaobing86203 发表于 2018-2-25 06:20:56
这种台阶定位式链轮,米思米有卖。
查看完整版本: 这个小链轮是标准件吗
