查看: 5637|回复: 13
这个小链轮是标准件吗
发表于 2018-2-24 16:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上查了半天,也没找到,,,请教大侠,有没有相关资料。最好有二维资料& h3 |5 Y; ~8 p+ i( E
  d$ E" m- _* j, P/ {1 ^# Z% Q
麻烦了1 \3 i9 O* J; V9 X
发表于 2018-2-24 16:30:31 | 显示全部楼层
一看就是非标的,自己测绘画一个吧。
发表于 2018-2-24 16:35:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 爆椒火文森山 于 2018-2-24 16:36 编辑 8 k% G) h% u: g- h1 N: i
4 T8 T+ I7 V4 V# e; S, R测绘一下,看看节距和滚子直径大概多少,求出链号。剩下的就简单了。最简单的测绘方法,拿张白纸,把链轮按在纸上描边!
 楼主| 发表于 2018-2-24 16:36:50 | 显示全部楼层
理性的人很感性 发表于 2018-2-24 16:30" Y  N; X% K, O1 w) d1 S/ l0 x
一看就是非标的,自己测绘画一个吧。
* ^2 v* n+ Y- o
可能到最后也只能如此了
 楼主| 发表于 2018-2-24 16:44:16 | 显示全部楼层
爆椒火文森山 发表于 2018-2-24 16:350 k3 o- f0 z0 q# C
测绘一下,看看节距和滚子直径大概多少,求出链号。剩下的就简单了。最简单的测绘方法,拿张白纸,把链轮按 ...
% s& r- W  z* R$ Q: I
链轮齿已经磨损了,描边肯定不行,纠结的就是齿形怎么画。。。) i  r3 j, f$ X' _( t4 }* F
发表于 2018-2-24 17:08:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 呵呵哒个 于 2018-2-24 17:10 编辑 / z: `! |9 w1 j: j1 u
& E# J4 w9 t3 ~! q! v. P7 n4 z
我画链轮都是直接在solidwork里面找的标准件,里面的日本标准里有单排双排链轮,根据齿数和链号就能直接给出三维图,实际可以直接使用,传动链轮不是输送链轮,没那么高要求。另外MDT2009也可以直接出二维图。
发表于 2018-2-24 17:14:33 | 显示全部楼层
如果想下载链条方面的资料可以去东方特种链条厂的官网下载
发表于 2018-2-24 20:36:54 | 显示全部楼层
一定不是标准件的
发表于 2018-2-24 20:44:07 | 显示全部楼层
可以根据链条的节距来画
发表于 2018-2-25 06:20:56 | 显示全部楼层
这种台阶定位式链轮,米思米有卖。
GMT+8, 2024-11-27 10:42 , Processed in 0.057485 second(s), 17 queries , Gzip On.
