北京机床维修 发表于 2018-2-21 18:17:42
3080钻床维修一例
      今天是大年初六,虽然有很多地方还没有开业,但我们今天已经开业了,而且今天除了维修一台设备以外,我们还接到了两个预约维修业务,开门顺顺顺!!!
       今天维修的是一台摇臂钻床3080,这种机床修起来有两个问题导致不好修,第一,无法像车床那样打开床头箱,而且有的观察窗少,观察窗发污,看不清内部的情况,第二是液压系统故障的话是看不见摸不着,第三是机械结构比较复杂,主轴、进刀齿轮全部在一个箱体内,所以修理摇臂钻还是要下一番功夫的,必需清楚的了解内部的构造。下面我将今天维修的内容给大家分享一下。
       故障描述:据客户说主轴箱内有异响,怀疑是轴承损坏。
       现场观察:根据客户描述的位置打开观察窗进行目测,未发现问题,由于今天是开工第一天,机器放置的时间比较长,所以钻床开机后我们未发现哪里有异响,偶尔有一下声音不对,但是很轻。
       故障判断:因为很难听到异响,所以我将主轴用手动脱开,把进刀部分也用手动脱开,都脱开后开机未发现异响,长时间运转也未发现异响,所以判断故障可能不在主轴箱内。用手去转动进刀手轮与主轴,进刀手轮旋转时未发现异常,但转动主轴时发现异常感觉,所以最后判定为主轴部分有问题,应该是压力轴承损坏。
       故障维修:将主轴从钻床上取下,打开后发现确实是压力轴承损坏,而且很严重,因北京的供应商还未上班,所以去涿州买了几个轴承换上了,更换后故障现象消失。
      故障分析:因为这种钻主要是垂直向下打孔,所以在打孔时主轴受到的反向作用力由压力轴承51212承受,客户打孔要求速度与效率,长期高负荷运行,导致压力轴承损坏。钻床主轴的轴承不像车床主轴那样的大,但压力轴承承受的力绝对比车床承受的要大,所以这个压力轴承是最容易出现问题的一个部件。如果润滑不到位的话就更容易损坏了。
      附图:
liufei0368 发表于 2018-2-21 22:00:59
逐一排查,厉害!
一展刀锋 发表于 2018-2-21 22:22:10
顶下这种实战分享帖
未来第一站 发表于 2018-2-21 23:49:35
开工这么早:)
海湾的梦 发表于 2018-2-22 07:47:09
实战分享很好,点赞。
呜啦呜啦嘿 发表于 2018-2-22 08:18:39
新人签到。每次看到大神们解决解决一个个难题,愈加坚定了自己要从事机械行业的信念。加油!
林泉之乐 发表于 2018-2-22 13:12:30
轴承是易损件
路漫漫1 发表于 2018-2-22 16:42:02
厉害,赞
majingfeng 发表于 2018-2-22 17:24:50
经验丰富工作细致
一星一亿 发表于 2018-2-22 17:36:21
单向推力球轴承
页: [1] 2 3
查看完整版本: 3080钻床维修一例
