查看: 11206|回复: 31
3080钻床维修一例
发表于 2018-2-21 18:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今天是大年初六,虽然有很多地方还没有开业,但我们今天已经开业了,而且今天除了维修一台设备以外,我们还接到了两个预约维修业务,开门顺顺顺!!!
2 i! b3 g' W- n+ O# X+ x       今天维修的是一台摇臂钻床3080,这种机床修起来有两个问题导致不好修,第一,无法像车床那样打开床头箱,而且有的观察窗少,观察窗发污,看不清内部的情况,第二是液压系统故障的话是看不见摸不着,第三是机械结构比较复杂,主轴、进刀齿轮全部在一个箱体内,所以修理摇臂钻还是要下一番功夫的,必需清楚的了解内部的构造。下面我将今天维修的内容给大家分享一下。
3 J6 v6 i  |! _4 J% T       故障描述:据客户说主轴箱内有异响,怀疑是轴承损坏。
9 L4 [. }( F7 c, ^$ m: a) q% Q0 J       现场观察:根据客户描述的位置打开观察窗进行目测,未发现问题,由于今天是开工第一天,机器放置的时间比较长,所以钻床开机后我们未发现哪里有异响,偶尔有一下声音不对,但是很轻。
5 I6 d4 j% W$ u, e9 r$ U" l       故障判断:因为很难听到异响,所以我将主轴用手动脱开,把进刀部分也用手动脱开,都脱开后开机未发现异响,长时间运转也未发现异响,所以判断故障可能不在主轴箱内。用手去转动进刀手轮与主轴,进刀手轮旋转时未发现异常,但转动主轴时发现异常感觉,所以最后判定为主轴部分有问题,应该是压力轴承损坏。
- w9 O) m+ B( R7 @8 f& H; M( F       故障维修:将主轴从钻床上取下,打开后发现确实是压力轴承损坏,而且很严重,因北京的供应商还未上班,所以去涿州买了几个轴承换上了,更换后故障现象消失。) ?$ m7 H4 r9 [6 u
      故障分析:因为这种钻主要是垂直向下打孔,所以在打孔时主轴受到的反向作用力由压力轴承51212承受,客户打孔要求速度与效率,长期高负荷运行,导致压力轴承损坏。钻床主轴的轴承不像车床主轴那样的大,但压力轴承承受的力绝对比车床承受的要大,所以这个压力轴承是最容易出现问题的一个部件。如果润滑不到位的话就更容易损坏了。5 X  k' w& _4 B1 h3 l2 v2 E
      附图:
: R; \; L8 Q* `; b9 N7 U' H$ v3 F
9 J* f0 L; F/ Z! z$ ]5 n4 ~( A
+ Y( M/ S- E7 R/ \
参与人数 2威望 +201 收起 理由
晓昀 + 1 热心分享,经验丰富。
老鹰 + 200
发表于 2018-2-21 22:00:59 | 显示全部楼层
逐一排查,厉害!
发表于 2018-2-21 22:22:10 | 显示全部楼层
顶下这种实战分享帖
发表于 2018-2-21 23:49:35 | 显示全部楼层
开工这么早
发表于 2018-2-22 07:47:09 | 显示全部楼层
实战分享很好,点赞。
发表于 2018-2-22 08:18:39 | 显示全部楼层
新人签到。每次看到大神们解决解决一个个难题,愈加坚定了自己要从事机械行业的信念。加油!
发表于 2018-2-22 13:12:30 | 显示全部楼层
轴承是易损件
轴承是核心部件,设计时一般都要大于机床本身使用的寿命,算不上易损件。当然不当的安装、使用和维护会使轴承的寿命大大缩短。  发表于 2018-2-23 23:05
发表于 2018-2-22 16:42:02 | 显示全部楼层
厉害,赞
发表于 2018-2-22 17:24:50 | 显示全部楼层
经验丰富工作细致
发表于 2018-2-22 17:36:21 | 显示全部楼层
单向推力球轴承
GMT+8, 2025-2-25 03:31 , Processed in 0.058581 second(s), 16 queries , Gzip On.
