杜讯dd 发表于 2018-2-9 14:03:52
马上放假,给今年留个纪念,写个关于SW方程式函数的帖子
SolidWorks方程式函数功能可以说还算是一个比较新的功能,基本上每个版本都会有一定的的变化,这里我以SolidWorks 2017 sp3.0版本为例和大家探讨三个在标准化和通用设计中比较代表性的函数,这里说的都比较浅显,欢迎补充指导。
if函数,
首先为了防止某些无脑贴帮助文件的喷子我先贴个帮助文件的图片。这纯粹是浪费我的附件数量。
这里先为大家简单介绍下这个函数的意思,条件函数if,格式if(判断条件,判断成立取值或计算,不成立取值或计算),首先说明几个问题,虽然该函数在SolidWorks默认不能重复计算或重复参照,但其实被重复参照计算除了SolidWorks会报错但他依然会执行,意思是一边显示黄色三角报警符一边继续得出结果。该函数可以和压缩命令"suppressed"套用,可以让你在设计时根据某些条件自动压缩或解压缩一些特征或实体。比如:该实体我想当上凸台高度大于100mm使,侧面中间加筋,建立方程式如图
当然筋你得先建好,然后就可以更改凸台尺寸查看效果了。附件有限这里就不多说了,再说一个if参数和自身套用可以在选择时产生多个条件多个结果的效果,如用参数a控制f尺寸,时a在200-300区间内的f值等于1,其余为0,方程如下f=if(a<300,if(a<200,0,1),0),至于200和300的问题你们自己试试吧。再讲多了有点像编程了。
第二个函数来说一下int,这个就是个纯数学函数了,这个函数的异议在于去零存整,主要应于于和一些要求整数的尺寸进行关联,如:阵列数量
实例:要求法兰孔圆弧距离小于150mm,通过更改法兰内孔尺寸参数关联变化。这里我同时让孔的个数保证偶数个了。这样你更改内孔尺寸,法兰孔就随之变化了。
最后一个sgn,我只是想说我一般用他来去取绝对值了,这还是在社区有人提了仿真问题,我才注意到这货的。
后记:我没有考过c++,只是学过一点点简易的plc和单片机编程基础(大学学的没咋用过),说的不对的地方尽情谅解。我不是SolidWorks科班出身,是从pro/e转过来的。兴趣和探索是我的老师。
kaley3927 发表于 2018-2-9 14:29:40
谢谢分享,学习到了
魍者归来 发表于 2018-2-9 15:10:25
Basic系的脚本还是比较适用于非科班人员的,本人第一次接触编程就是学习机时代的Q-Basic语言
无敌老大 发表于 2018-2-9 15:30:48
新春快乐
只有快乐 发表于 2018-2-9 15:37:31
很佩服这些能写程序的大神,我压根看不懂啊
不仅仅是右手 发表于 2018-2-9 16:58:18
方程式带函数功能怎么能算新功能,2010版就有的。
李佳禾 发表于 2018-2-9 16:59:18
你都少将了?太牛了
难得糊涂6688 发表于 2018-2-9 17:35:44
新春快乐!菜鸟表示看不懂!
xiaobing86203 发表于 2018-2-9 21:20:55
这个新春贺礼有些噶,但还是同乐啦。
防弹蜗牛 发表于 2018-2-13 10:39:25
赞一个!
查看完整版本: 马上放假,给今年留个纪念,写个关于SW方程式函数的帖子
