查看: 5210|回复: 14
马上放假,给今年留个纪念,写个关于SW方程式函数的帖子
发表于 2018-2-9 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks方程式函数功能可以说还算是一个比较新的功能,基本上每个版本都会有一定的的变化,这里我以SolidWorks 2017 sp3.0版本为例和大家探讨三个在标准化和通用设计中比较代表性的函数,这里说的都比较浅显,欢迎补充指导。5 G% p$ @$ G$ H: o: U: P1 C
if函数,4 {" J; v- d2 H
首先为了防止某些无脑贴帮助文件的喷子我先贴个帮助文件的图片。这纯粹是浪费我的附件数量。+ `" U# Y! G- g  U5 O
6 e- z; k% }8 o5 s. y, M8 d% T
这里先为大家简单介绍下这个函数的意思,条件函数if,格式if(判断条件,判断成立取值或计算,不成立取值或计算),首先说明几个问题,虽然该函数在SolidWorks默认不能重复计算或重复参照,但其实被重复参照计算除了SolidWorks会报错但他依然会执行,意思是一边显示黄色三角报警符一边继续得出结果。该函数可以和压缩命令"suppressed"套用,可以让你在设计时根据某些条件自动压缩或解压缩一些特征或实体。比如:该实体我想当上凸台高度大于100mm使,侧面中间加筋,建立方程式如图
+ O$ t1 ?; t* u/ P! i+ y当然筋你得先建好,然后就可以更改凸台尺寸查看效果了。附件有限这里就不多说了,再说一个if参数和自身套用可以在选择时产生多个条件多个结果的效果,如用参数a控制f尺寸,时a在200-300区间内的f值等于1,其余为0,方程如下f=if(a<300,if(a<200,0,1),0),至于200和300的问题你们自己试试吧。再讲多了有点像编程了。
0 I  r" R9 R6 D, h$ k第二个函数来说一下int,这个就是个纯数学函数了,这个函数的异议在于去零存整,主要应于于和一些要求整数的尺寸进行关联,如:阵列数量
/ ]9 a2 x+ x# R5 ]7 u$ Q实例:要求法兰孔圆弧距离小于150mm,通过更改法兰内孔尺寸参数关联变化。这里我同时让孔的个数保证偶数个了。这样你更改内孔尺寸,法兰孔就随之变化了。
1 m5 Y* Z7 V  b9 h* A$ f" }最后一个sgn,我只是想说我一般用他来去取绝对值了,这还是在社区有人提了仿真问题,我才注意到这货的。& t+ n! J" M0 D  g- Y7 S% Z: G
后记:我没有考过c++,只是学过一点点简易的plc和单片机编程基础(大学学的没咋用过),说的不对的地方尽情谅解。我不是SolidWorks科班出身,是从pro/e转过来的。兴趣和探索是我的老师。
% a% l& y: p" Q+ t/ g' f
Easn + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-2-9 14:29:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习到了
发表于 2018-2-9 15:10:25 | 显示全部楼层
Basic系的脚本还是比较适用于非科班人员的,本人第一次接触编程就是学习机时代的Q-Basic语言
步步高  发表于 2018-2-9 22:40
小霸王学习机?  发表于 2018-2-9 17:41
发表于 2018-2-9 15:30:48 | 显示全部楼层
新春快乐
同乐  发表于 2018-2-9 15:34
发表于 2018-2-9 15:37:31 | 显示全部楼层
很佩服这些能写程序的大神,我压根看不懂啊
这个不是写程序,是SolidWorks方程式  发表于 2018-2-9 15:59
发表于 2018-2-9 16:58:18 | 显示全部楼层
方程式带函数功能怎么能算新功能,2010版就有的。
发表于 2018-2-9 16:59:18 | 显示全部楼层
你都少将了?太牛了
一次被赏了200个积分然后就升上来了  发表于 2018-2-27 10:35
发表于 2018-2-9 17:35:44 | 显示全部楼层
新春快乐!菜鸟表示看不懂!; D( ]; P. B4 O+ P7 P: M) w* z
发表于 2018-2-9 21:20:55 | 显示全部楼层
这个新春贺礼有些噶,但还是同乐啦。
发表于 2018-2-13 10:39:25 | 显示全部楼层
赞一个!1 X$ B. _7 o0 y& l9 @# O
GMT+8, 2025-2-24 00:22 , Processed in 0.063497 second(s), 17 queries , Gzip On.
