耶稣爱子 发表于 2018-2-3 11:47:44
请教:着色检查使用印泥(墨水状)是否合适,为什么?
未来第一站 发表于 2018-2-3 13:13:55
一般是红丹粉,也有推荐普鲁士蓝的,印泥还是头回见到用的,具体看现场效果吧,现场效果好就用。
还有你是检查什么?啮合,结合,还是缺陷?
东海fyh126 发表于 2018-2-3 14:55:00
印泥可以用,不过干了要得添加煤油。,
晓昀 发表于 2018-2-3 15:14:13
应该用红丹粉,像2楼说的,如果用印泥最后不好清洗,3楼说要加煤油,不知道煤油能不能清洗掉,没有试过。如果想用印泥,你最好先做个试验。
还有你是 ...
类似于顶尖孔,主要检查角度,综合圆度和粗糙度
xiaobing86203 发表于 2018-2-3 21:36:24
印泥有红丹粉得效果,但是不如它好。
2032656141 发表于 2018-6-24 10:48:18
红丹粉好
查看完整版本: 请教:着色检查使用印泥(墨水状)是否合适,为什么?
