查看: 3493|回复: 8
请教:着色检查使用印泥(墨水状)是否合适,为什么?
发表于 2018-2-3 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
( L; `" T& `+ }
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-2-3 13:13:55 | 显示全部楼层
/ w7 r/ Q8 t; E; K  g2 J6 K& m. Y$ f$ I* R. u
一般是红丹粉,也有推荐普鲁士蓝的,印泥还是头回见到用的,具体看现场效果吧,现场效果好就用。
- m6 l% x4 K+ ~9 J6 a9 u0 M还有你是检查什么?啮合,结合,还是缺陷?+ @: |/ }; Y- O1 G- u2 q! ~3 k# L
% o* _0 L" I. N% e" E2 F3 X2 n$ d6 M
大侠,“着色检查”的专业名字是什么,在百度输入“着色检查”,出的内容不是想要的,  发表于 2018-2-3 18:19
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yinzengguang + 1 热心助人,专业精湛!
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-2-3 14:55:00 | 显示全部楼层
印泥可以用,不过干了要得添加煤油。,
发表于 2018-2-3 15:14:13 | 显示全部楼层
应该用红丹粉,像2楼说的,如果用印泥最后不好清洗,3楼说要加煤油,不知道煤油能不能清洗掉,没有试过。如果想用印泥,你最好先做个试验。
 楼主| 发表于 2018-2-3 17:55:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-2-3 13:13- r1 }) G- {, d* c
, g1 W" P% |; l3 N9 a还有你是 ...
+ G1 i4 J% s' T8 ^* p
类似于顶尖孔,主要检查角度,综合圆度和粗糙度
" j4 \  ^/ b( z4 ^
那印泥不好用。  发表于 2018-2-3 18:15
发表于 2018-2-3 21:36:24 | 显示全部楼层
印泥有红丹粉得效果,但是不如它好。
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-6-24 10:48:18 | 显示全部楼层
红丹粉好
; G5 i7 @4 |( v
GMT+8, 2024-11-26 00:57 , Processed in 0.055382 second(s), 23 queries , Gzip On.
