这样的圆柱体积怎样计算
如图所示,水罐的直径为100cm,长度为200cm (厚度不计)
当水位的高位为40CM(或者随机)
怎样计算水罐里面的水体积?
例如水高度为:40CM、 50CM、70CM 时,怎样计算里面装了多少立方的水
把下面那个图,就是盛水的那个半月形的面积算出来,然后再乘以圆柱体的长度是200厘米。计算过程当中,注意换单位换算。 直接话三维,然后切,就可以知道体积了:lol 我理解楼主想要知道下面半圆的数学计算公式,你用扇形面积-三角形面积 晓昀 发表于 2018-2-2 20:22
把下面那个图,就是盛水的那个半月形的面积算出来,然后再乘以圆柱体的长度是200厘米。计算过程当中,注意 ...
那超出下半圆什么计算:'(
囨檞释 发表于 2018-2-2 20:23
直接话三维,然后切,就可以知道体积了
这也是个办法
小无缺与花鱼儿 发表于 2018-2-2 21:35
那超出下半圆什么计算
超出下半圆呢,也是一样的计算方法,你把那个超出下半圆那个面积底面积算出来,然后再乘以圆柱体的长度。
楼主的雕刻机做的怎么样了?大花猫怎么加不了人了,我最近有台雕刻机要改。 未来第一站 发表于 2018-2-2 21:55
我直接买了一台,你联系一下应给可以进的去 微分推导
