工业货架立柱、横梁Q235挠度计算
请问挠度计算公式是什么?L/200 simulation,公式算不明白 看看材料力学书,里面有很详细的计算方法。 是按材料力学计算的
稍微给你透露点吧
楼主,把你的具体实例数据列出来。 梦寒 发表于 2018-1-31 09:45
是按材料力学计算的
层主是负责物流设备哪一块的呢,交流交流 这个问题应当是“专业的”,别搞踏了呀:funk: 根据理论力学分析受力,材料力学校核 问
该问题可能描述不清,建议你重新提问
梁挠度的计算公式是?
我有更好答案
最佳答案
简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式:
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax = 5ql^4/(384EI).
式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm).
q 为均布线荷载标准值(kn/m).
E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2.
I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).
跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式:
Ymax = 6.81pl^3/(384EI).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式:
Ymax = 6.33pl^3/(384EI).
p 为各个集中荷载标准值之和(kn).
