6298| 27
工业货架立柱、横梁Q235挠度计算 |
发表于 2018-1-31 09:28:07
显示全部楼层
你这个是许用挠度
L 是指梁长度,1/200是指挠度为长度的1/200。一般的库房要求是这样的,比较重型的会1/250,立体库一般1/300。
L 是什么鬼 我说我咋没搞懂
我认错!!!还有这简化的方法
确实有1/200的说法的。
不要瞎说,
发表于 2018-1-31 09:28:56
显示全部楼层
其实我simulation也是研究不久,书上的公式好久不用,一用发现单位都套不明白。就是希望楼主能把要求拿出来,我用simulation算下,和各位的结果对照下。
你除了simulation还会别的吗
发表于 2018-1-31 09:31:32
显示全部楼层
对,如果要求不严格的话,一般几十个丝,如果要求严格的话,需要精确计算,还得看属于什么结构
发表于 2018-1-31 09:45:36
显示全部楼层
发表于 2018-1-31 10:29:07
显示全部楼层
发表于 2018-1-31 16:18:50
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 12:58 , Processed in 0.054240 second(s), 18 queries , Gzip On.
