走空气的管子管径如何查得?
已经流量,压力,流速,查压缩空气管径?有没有合适的表格?在百度上我没找到合适的。本帖最后由 晓昀 于 2018-1-28 13:37 编辑
有计算公式。
d=((4*Q)/兀*v*3600)的1/2次方。
Q----流量,单位:m3/h。
v----流速,单位:m/s。
d----管径,单位:mm。
计算出的管径是工称直径DN,再圆整,再根据你计算的管壁厚度,再往标准规格的管子上靠。
晓昀 发表于 2018-1-28 13:28
有计算公式。
错了吧。
你这个最后结果是A=Q*V*3600
我看网上是Q=S*V*3600
有计算公式。
管子材质根据管内介质选择,管壁厚度根据管内的介质工作压力、管子外径、管材许用应力、管壁厚度附加量,焊缝系数进行计算。如果是无缝钢管,焊缝系数取1。
yangjunjie2 发表于 2018-1-28 13:42
错了吧。
你这个最后结果是A=Q*V*3600
错了吗?
你把单位代上推导!公式还有个开2次方的根号。
晓昀 发表于 2018-1-28 13:48
错了吗?
对。
但是算出结果是m
完整的在这。
未来第一站 发表于 2018-1-28 14:08
完整的在这。
这是变形公式。参数的单位不同,会导致不同的公式型式。
晓昀 发表于 2018-1-28 13:46
管子材质根据管内介质选择,管壁厚度根据管内的介质工作压力、管子外径、管材许用应力、管壁厚度附加量, ...
公式中应该还有常数,你看看你各参数的单位。找手册把公式弄正确,把公式用错了,麻烦很大,还有可能出笑话。
你学习蛮认真的!点个赞!
晓昀 发表于 2018-1-28 14:16
公式中应该还有常数,你看看你各参数的单位。找手册把公式弄正确,把公式用错了,麻烦很大,还有可能出笑 ...
哈哈!:lol
共同学习,共同提高!学习永远没有止境!
