查看: 6546|回复: 48
走空气的管子管径如何查得?
发表于 2018-1-28 13:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经流量,压力,流速,查压缩空气管径?有没有合适的表格?在百度上我没找到合适的。  d2 F% g7 E+ `
发表于 2018-1-28 13:28:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-1-28 13:37 编辑 - ^" V8 c& f. y: ~8 S
# J. h* C% e8 A- U( X. \有计算公式。2 v& E% n$ O% u7 I
d=((4*Q)/兀*v*3600)的1/2次方。
/ o# X8 F6 l& ~( i! y6 h$ d3 [8 ^. l
Q----流量,单位:m3/h。3 Y1 E  r3 \2 O9 [& b
v----流速,单位:m/s。
7 X( O# o/ y6 L4 Z0 @1 [$ ?; G1 x! Od----管径,单位:mm。
7 E  G& r0 X$ s- x" b% w" w6 r6 [( Y( O6 Y- q
计算出的管径是工称直径DN,再圆整,再根据你计算的管壁厚度,再往标准规格的管子上靠。
( U3 v' T+ W/ F1 u: h( q0 \( \( x
@yangjunjie2,你不用担心。我给你一个设计规范,一会发在楼下的附件里。  发表于 2018-1-29 16:29
我就这一个号,没有小号,我是来学习交流的,要是针对的话仅针对宇宙立方(以及重生后的小号),你们论战我又不参与,我看谁说的还行我就顶下就变成5毛了?你当年说话爆粗口,我总不能顶你把。  发表于 2018-1-29 16:19
谁是五毛自己心里清楚  发表于 2018-1-29 15:44
楼下未来第一站发的图片那个流量公式有温度和压力的考量,可以借鉴一下,最好是能找个实力印证一下  发表于 2018-1-29 15:28
Universal大侠:息怒!息怒!人要在快乐中生活,何况大家都是为了讨论问题,也不至于你说的那种情况。  发表于 2018-1-29 15:05
都哪年月的事了,还记着?Universal大侠不嫌累!  发表于 2018-1-29 15:01
u大侠是在说我,不过我就这一个号,也没有小号。u大侠当年和面壁有争论,阁下言语过激,我也只是吃瓜群众,不敢评论。后面面壁发教学贴的时候,我顶了几下~~~就这样  发表于 2018-1-29 14:50
Universal大侠:你说的上小号捧臭脚,此话从何说起?我为何要上小号去捧别人臭脚?谁得罪你了哪里来这么大的怨气?我都不认识你,你为何跟我有怨气?  发表于 2018-1-29 14:45
Universal大侠:别转换话题!说正经事,把你认为正确的管径计算公式贴上来就行,你不用绕弯弯。从来没有捧过谁的臭脚!你哪里来的怨气?  发表于 2018-1-29 14:34
这是管路中不考虑温度变化,在气缸和阀出口温度有变化再乘温度修正。中学的内容你都忘了啊。  发表于 2018-1-29 14:34
其实公式很简单,流量/(压力+1)/流速 得出截面积,再由圆面积公式推出管径,都说了你没考虑压力。  发表于 2018-1-29 14:32
怎么不见你们吐槽面壁呀,就知道上小号捧臭脚  发表于 2018-1-29 14:30
Universal大侠:你不用绕弯子。你把你认为正确的计算公式贴出来就行,不用说那么多,说多了费劲!  发表于 2018-1-29 13:43
晕,该说的重点都说了还有什么不明白的,那个面壁胡搅蛮缠的时候怎么不见你们啊  发表于 2018-1-29 13:28
大概是吃饭去了。。  发表于 2018-1-29 12:28
Universal大侠:我觉得你是见多识广的人,知识面很宽也很有深度,我喜欢与知识有深度的人讨论,我今天就虚心请教你!  发表于 2018-1-29 12:14
Universal大侠:我说过了,把你认为正确的内容都贴出来,我虚心学习!你愿意教,我还有不愿意学的?岂有此理?  发表于 2018-1-29 12:12
还有你压差和压力都搞不清楚  发表于 2018-1-29 12:03
很显然你对流体的概念很模糊,自己搜搜标准立方的概念,气体的流量计算一定要建立在换算成标准状态的基础上,否则就是错的。  发表于 2018-1-29 12:03
Universal大侠:别那么谦虚,直接把你认为正确的计算管径的公式贴出来,让我和楼主也学学。  发表于 2018-1-29 11:54
Universal大侠:不同压力下对应有不同的气体流速,这个流速中是不是已经考虑了气体的压缩因子呢?  发表于 2018-1-29 11:40
你的公式不考虑气体的压缩性肯定是不对的,对的公式很简单啊,把压力乘一下流量  发表于 2018-1-29 11:31
Universal大侠:请把你的认为对的公式拿出来,让我学习学习。我洗耳恭听!不花钱有人愿意教,我岂有不愿意学之理?  发表于 2018-1-29 10:08
把你认为对的公式拿出来,让我也学习学习。我洗耳恭听!  发表于 2018-1-29 10:04
呵呵,是气体,回去复习一下理想气体状态方程先  发表于 2018-1-29 09:58
是我看错了~~~~呵呵  发表于 2018-1-28 13:45
错了吧。 你这个最后结果是A=Q*V*3600 我看网上是Q=S*V*3600  详情 回复 发表于 2018-1-28 13:42
这个和其他因素有没有关系,比如走的是蒸汽,压缩空气,还是什么气体的?另外有没有表格?不过你知道的真多  发表于 2018-1-28 13:35
 楼主| 发表于 2018-1-28 13:42:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-28 13:28
. r( M, }' T" j3 m% K有计算公式。
9 {& a5 P% a( X) [5 @d=((4*Q)/兀*v*3600)的1/2次方。
7 ^) [' Q# h0 o6 O- _$ n0 c, @错了吧。
! @6 Z  Y* ]" z% ^' r你这个最后结果是A=Q*V*3600
% x5 c" \0 I' x% }! I0 j) x9 f0 G+ G- t  V" [
我看网上是Q=S*V*3600
9 Z, h3 U9 @" @, k  i1 b) h
发表于 2018-1-28 13:46:48 | 显示全部楼层
/ G% i! _# R" U5 \$ X& }6 N* m$ ?有计算公式。
) i) R  g5 a2 _7 q: e, P+ sd=((4*Q)/兀*v*3600)的1/2次方。
) M: o4 D& i$ Z1 l  a管子材质根据管内介质选择,管壁厚度根据管内的介质工作压力、管子外径、管材许用应力、管壁厚度附加量,焊缝系数进行计算。如果是无缝钢管,焊缝系数取1。4 i5 N' M9 d, j( G& `0 a
壁厚可以这样算pd/2*许用应力*焊接系数  发表于 2018-1-28 14:06
发表于 2018-1-28 13:48:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-1-28 13:50 编辑 0 i% Z3 y/ h( |  q
yangjunjie2 发表于 2018-1-28 13:422 D( q& C' G$ h/ U% V* {7 G4 A
错了吧。
; K7 R' t  [9 Z8 m( E8 n3 A" I( y你这个最后结果是A=Q*V*3600
7 q  Q1 w, k& k
错了吗?0 }3 q. C1 d7 J$ s2 h" r, U
你把单位代上推导!公式还有个开2次方的根号。$ d, r! Q3 x' H- P/ B2 o6 ^5 Q
6 i/ a6 y3 {0 D9 H' H
对。 但是算出结果是m  详情 回复 发表于 2018-1-28 14:05
 楼主| 发表于 2018-1-28 14:05:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-28 13:48
$ {! F! m! K1 P+ s! J* R错了吗?) ]7 y' c; w( L& |
. q$ p2 @) b1 k+ [8 ^. `
对。3 U9 x9 r+ I; \  R) u
但是算出结果是m
! p& z9 z8 U( d. {+ T- Z
发表于 2018-1-28 14:08:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-1-28 14:10 编辑 % ]& V3 ]+ ]' G" b+ E
' K" E7 Q) m) I! o3 G4 s. I/ ^8 {$ p完整的在这。
! X& \" E1 M5 |  ^
0 [, k: t1 B! r- Z( b
发表于 2018-1-28 14:13:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-28 14:083 T, W# H  r) j
完整的在这。
( e& H) h2 J( A
这是变形公式。参数的单位不同,会导致不同的公式型式。2 k0 o; t& p. p# t
对的。  发表于 2018-1-28 14:16
发表于 2018-1-28 14:16:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-28 13:46# J, c% r& i, y$ s
管子材质根据管内介质选择,管壁厚度根据管内的介质工作压力、管子外径、管材许用应力、管壁厚度附加量, ...
2 T; M& W1 h2 K3 ^2 |公式中应该还有常数,你看看你各参数的单位。找手册把公式弄正确,把公式用错了,麻烦很大,还有可能出笑话。
1 L. c- S( Z( X3 F) u4 \2 i2 Z: z" d5 i2 \" G- h% _
你学习蛮认真的!点个赞!$ ]0 R4 H% @8 x
哈哈!共同学习,共同提高!学习永远没有止境!  发表于 2018-1-28 14:33
您乐于助人,态度还这么好,在论坛里很是难得。  发表于 2018-1-28 14:29
发表于 2018-1-28 14:33:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-28 14:16, v) j7 m" i% z) r7 Q
公式中应该还有常数,你看看你各参数的单位。找手册把公式弄正确,把公式用错了,麻烦很大,还有可能出笑 ...
, s9 E! ~: u- e0 e* x1 x6 P$ [哈哈!& A; K1 s1 |. m5 E7 i2 |
3 M& `8 n6 J  i" r2 W
共同学习,共同提高!学习永远没有止境!
1 n7 N  A0 n8 [6 Y% o1 V% b* P* q  ~' M' g1 N0 C  v
$ ^; C6 Q4 K4 t2 W
1 \/ w! @" A9 v) b, N$ F) k
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.068896 second(s), 17 queries , Gzip On.
