lldd123 发表于 2018-1-27 09:10:24
装配体随动问题求助
我做了个提升平台,两边红色的为配重块,用钢丝绳连接。在1图子装配体里,所有钢丝绳都能随动,如1图
但我将其装入总装配体变为柔性,只能各平台动作,钢丝绳却不能随平台位置进行重画了。
有朋友们知道是咋回事吗,大神给指点一下
晓昀 发表于 2018-1-27 10:14:39
这个问题不好说是什么原因?应该看你的钢丝绳参考什么零件做的?钢丝绳应该是参考那个滑轮或滑轮组扫描出来,但,如果你参考其他零件,扫描出来可能就是你说的这种情况。
这个问题不好说是什么原因?应该看你的钢丝绳参考什么零件做的?钢丝绳应该是参考那个滑轮或滑轮组扫描出来 ...
钢丝绳是在子装配体里画出来的,草图参照滑轮组和上下梁定义约束,扫描得到钢丝绳。在子装配体里一切正常,到总装配体里就出问题,不能随上下梁的动作而重画了。
晓昀 发表于 2018-1-27 10:26:54
若是这样的话,你看看子装配体和总装配体之间的约束关系,是不是限制了滑轮或者是钢丝绳的运动?
呵呵哒个 发表于 2018-1-27 10:46:07
我也遇到过这种情况,你把要运动的零件在总装配体装配就行了,不能动那时因为在总装里把子装配体看成整体了
shentu 发表于 2018-1-27 11:04:02
时时更新,仅在总装配体那一层。子装配体哪怕是柔性,也不会时时更新的。
原来是这样啊,谢谢啦
xiaobing86203 发表于 2018-1-27 12:52:27
装配完成后,动态更新即可;用仿真软件模拟,更方便的。
查看完整版本: 装配体随动问题求助
