查看: 4368|回复: 7
装配体随动问题求助
发表于 2018-1-27 09:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lldd123 于 2018-1-27 09:20 编辑 & g6 W' X+ M( k+ G2 Q0 |
* z" @- X! Z( Z  P1 M' _2 H
我做了个提升平台,两边红色的为配重块,用钢丝绳连接。在1图子装配体里,所有钢丝绳都能随动,如1图2 |: ^5 \; O2 F8 `6 O/ h, F( ~  N
4 q0 o. g8 n$ r5 Q但我将其装入总装配体变为柔性,只能各平台动作,钢丝绳却不能随平台位置进行重画了。
% _7 ~; y0 z# p* g& t/ g3 M5 V! e6 ~+ D" p* r3 u" e
有朋友们知道是咋回事吗,大神给指点一下  v% v4 i: W. D
发表于 2018-1-27 10:14:39 | 显示全部楼层
这个问题不好说是什么原因?应该看你的钢丝绳参考什么零件做的?钢丝绳应该是参考那个滑轮或滑轮组扫描出来,但,如果你参考其他零件,扫描出来可能就是你说的这种情况。
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:24:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-27 10:14# n. S5 ~, `4 [5 U4 o& o3 }
这个问题不好说是什么原因?应该看你的钢丝绳参考什么零件做的?钢丝绳应该是参考那个滑轮或滑轮组扫描出来 ...
! B: `6 {7 T" L) _7 o7 M
钢丝绳是在子装配体里画出来的,草图参照滑轮组和上下梁定义约束,扫描得到钢丝绳。在子装配体里一切正常,到总装配体里就出问题,不能随上下梁的动作而重画了。
) O* J1 ?% Z, c6 s8 ^+ m
发表于 2018-1-27 10:26:54 | 显示全部楼层
若是这样的话,你看看子装配体和总装配体之间的约束关系,是不是限制了滑轮或者是钢丝绳的运动?
发表于 2018-1-27 10:46:07 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,你把要运动的零件在总装配体装配就行了,不能动那时因为在总装里把子装配体看成整体了
发表于 2018-1-27 11:04:02 | 显示全部楼层
时时更新,仅在总装配体那一层。子装配体哪怕是柔性,也不会时时更新的。
 楼主| 发表于 2018-1-27 11:33:25 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-27 11:04/ @7 \$ \  P6 N& k5 q$ I' ]: F
3 ~* J" C6 r% z原来是这样啊,谢谢啦4 B* G% c. [9 x
发表于 2018-1-27 12:52:27 | 显示全部楼层
装配完成后,动态更新即可;用仿真软件模拟,更方便的。
GMT+8, 2025-2-23 23:30 , Processed in 0.058684 second(s), 16 queries , Gzip On.
