讨论2:书接上文,关于旋风除尘器各粒径颗粒的过滤模拟
上次做了一个关于火花捕集器的SolidWorks模拟,由于是用word写的,粘贴的时候才发现粘贴不上去,所以最后做的是乱七八糟的,这次就直接在网页上写了,希望比上次好一点点。我本职工作是做除尘工程和除尘设备设计的,对相关内容相对其他熟悉点,所以基本上围绕这一块和大家交流。(机械加工我真心懂得不多,大学四年的机械设计及其自动化专业学习都基本上还给老黄了。)再次强调:具体参数自己去找,对自己没啥用的看看乐呵乐呵就可以了。
内容:旋风除尘器(别称沙克龙)的气体分析及不同粒径的捕集效果。
旋风除尘器简介:旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘器的效率和压力损失,其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意,当超过某一界限时,有利因素也能转化为不利因素。另外,有的因素对于提高除尘效率有利,但却会增加压力损失,因而对各因素的调整必须兼顾。(简介内容来自百度百科)
本文所涉及的旋风为抛丸机钢砂与氧化皮做初步分离之用。
壳体材质及壁面粗糙度:Q235b,用于抛丸机后端气固分离的旋风一般部分采用耐磨板焊接而成(和加个内衬类似),这个地方基本不涉及材质问题只是简单地说明一下。粗糙度10微米。,颗粒直径为1mm(约为钢砂直径)0.1mm、10微米和一微米四种。
1、旋风除尘器的建模
旋风除尘器本体建模比较简单,这里从网上找到一个旋风的图纸,按期图纸建立模型,其标注的运行阻力位600-1035pa,哥表示简直不可理喻,纯空气估计都比这个估计要高,别说气固混合了。
一个简单的模型,下面有一个压缩包会提供模型,不过是2017版本的。
新建SolidWorks flow simulation 分析,选择重力参与分析,内部,空气介质,粗糙度10微米
然后创建封盖,计算域(一般自动创建),然后创建边界条件:我这里设置的是入口速度21m/s,出口总压98735pa(大概是这个数)
,目标设置的其实是静压差和总压差(压损),然后调整网格(不调整也可以)。设置控制条件,我选择的是两个压差增量绝对值小于20pa,
计算的到的压损约为1830-1840pa,比想象中的要高。
新建粒子研究,注入,壁面设置双0.9(没查到这个数应该设多少),运行,然后创建曲线出结果,不幸的是我又卡住了,不过介绍完毕了,我也要下班了。
拜拜!!
6666
阁下对flow simulation很有见解啊 SW流体力学的分析是采用什么求解器工具呢,是否准确?
楼主的的钻研精神值得称赞。
必须有点流体动力学基础,关于气固两相流的相关知识,否则会以为楼主真特么会什么呢。
不错,学习了 学习了
已经学习
