上次做了一个关于火花捕集器的SolidWorks模拟,由于是用word写的,粘贴的时候才发现粘贴不上去,所以最后做的是乱七八糟的,这次就直接在网页上写了,希望比上次好一点点。我本职工作是做除尘工程和除尘设备设计的,对相关内容相对其他熟悉点,所以基本上围绕这一块和大家交流。(机械加工我真心懂得不多,大学四年的机械设计及其自动化专业学习都基本上还给老黄了。)
3 f% ]: R2 Y" U4 u, S' H' r) k! G: h0 {1 E
Z, ?% q8 b3 I7 d8 o1 l
再次强调:具体参数自己去找,对自己没啥用的看看乐呵乐呵就可以了。
0 b5 j, z5 {. [# O内容:旋风除尘器(别称沙克龙)的气体分析及不同粒径的捕集效果。2 I; s B1 l* t! u8 X) H
旋风除尘器简介:旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘器的效率和压力损失,其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意,当超过某一界限时,有利因素也能转化为不利因素。另外,有的因素对于提高除尘效率有利,但却会增加压力损失,因而对各因素的调整必须兼顾。(简介内容来自百度百科)
$ Y: F# S7 L f1 J; c) o% G本文所涉及的旋风为抛丸机钢砂与氧化皮做初步分离之用。
& o+ H) e4 m, r2 {壳体材质及壁面粗糙度:Q235b,用于抛丸机后端气固分离的旋风一般部分采用耐磨板焊接而成(和加个内衬类似),这个地方基本不涉及材质问题只是简单地说明一下。粗糙度10微米。,颗粒直径为1mm(约为钢砂直径)0.1mm、10微米和一微米四种。
# W, s6 V1 r* r1、旋风除尘器的建模# }( p; J" N8 H6 k2 O
旋风除尘器本体建模比较简单,这里从网上找到一个旋风的图纸,按期图纸建立模型,其标注的运行阻力位600-1035pa,哥表示简直不可理喻,纯空气估计都比这个估计要高,别说气固混合了。
+ U2 P* I- W! ^' c* X8 C- C) p: I一个简单的模型,下面有一个压缩包会提供模型,不过是2017版本的。& r" j; h( |# v: o" {
新建SolidWorks flow simulation 分析,选择重力参与分析,内部,空气介质,粗糙度10微米9 ^( y* |5 b! ?# p8 z6 ~. ~# K
1 ?: v5 Y$ L! W& G然后创建封盖,计算域(一般自动创建),然后创建边界条件:我这里设置的是入口速度21m/s,出口总压98735pa(大概是这个数) j1 F0 B0 c% y( n+ j5 C
,目标设置的其实是静压差和总压差(压损),然后调整网格(不调整也可以)。设置控制条件,我选择的是两个压差增量绝对值小于20pa,
( n" ^% E; y3 l- ^1 w
- i8 E& y5 q1 U# M3 q5 o5 ~计算的到的压损约为1830-1840pa,比想象中的要高。) i, n% t A5 g: R+ r7 W
* ~. r, E2 x$ r( ^: e6 u
新建粒子研究,注入,壁面设置双0.9(没查到这个数应该设多少),运行,然后创建曲线出结果,不幸的是我又卡住了,不过介绍完毕了,我也要下班了。* e0 o2 |' G) P6 Y( I6 Q
. y9 n( ^/ `; b: y
% f& K' d, z- M! C; V拜拜!!
- g& _2 A' Z) a; i# W
# t1 w0 r- g ` |
