钣金加工平面怎么保证平整度?
我们有款工件是500*500正方形金属板,3mm厚,4边15mm90°折弯算是加强筋作用。板子中间有两个170直径的大圆洞和8个压铆螺柱。现在加工出来的几十个整体平面度都不太理想,由于工件的作用需求,整体表面必须平整。如有这方面经验的高手我们可以外委加工或者交学费取经。回答有帮助者我们也可长期合作。 兄台应该把这5OOX5OO的平面度多少标出来用的环境 要求 否则别人怎么参考呀你这是得要求多高 做的几十件都不行??四边折弯造成平面向折边相反方向凸出是这种工艺的必然结果,理论上就无解。如对平面度要求很高,就不能采用单一折弯工艺。
先开孔,后褶边,拉伸。 平面度要求多少 材质是什么都不清楚最好有图 材质是什么啊、下料方式呢、数冲还是激光、是下料后就不平整还是折弯压铆后不平整。 加到6毫米试试,或3毫米板焊接加强劲
上海松聿精密金属整形 13166036883 专业整形 用在什么行业,要求是多少? 0377zjp 发表于 2018-1-22 13:15
加到6毫米试试,或3毫米板焊接加强劲
焊接尝试过了,焊接反而更变形了
