查看: 11154|回复: 20
钣金加工平面怎么保证平整度?
发表于 2018-1-21 16:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有款工件是500*500正方形金属板,3mm厚,4边15mm90°折弯算是加强筋作用。板子中间有两个170直径的大圆洞和8个压铆螺柱。现在加工出来的几十个整体平面度都不太理想,由于工件的作用需求,整体表面必须平整。如有这方面经验的高手我们可以外委加工或者交学费取经。回答有帮助者我们也可长期合作。
发表于 2018-1-21 18:31:47 | 显示全部楼层
兄台应该把这5OOX5OO的平面度多少标出来  用的环境 要求 否则别人怎么参考呀  你这是得要求多高 做的几十件都不行??
2 W0 d' e# }! N8 ?
发表于 2018-1-21 21:53:29 | 显示全部楼层
四边折弯造成平面向折边相反方向凸出是这种工艺的必然结果,理论上就无解。如对平面度要求很高,就不能采用单一折弯工艺。  Q1 e' s6 K+ @9 B& ?/ w1 H9 |, \
发表于 2018-1-21 22:47:05 | 显示全部楼层
先开孔,后褶边,拉伸。
发表于 2018-1-22 08:07:16 | 显示全部楼层
平面度要求多少 材质是什么  都不清楚  最好有图
发表于 2018-1-22 11:45:45 | 显示全部楼层
材质是什么啊、下料方式呢、数冲还是激光、是下料后就不平整还是折弯压铆后不平整。
发表于 2018-1-22 13:15:33 | 显示全部楼层
加到6毫米试试,或3毫米板焊接加强劲
, L" y( Y4 ]9 f; N1 d
发表于 2018-1-23 12:52:06 | 显示全部楼层
上海松聿精密金属整形   13166036883   专业整形
发表于 2018-1-23 16:29:46 | 显示全部楼层
用在什么行业,要求是多少?
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:44:54 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2018-1-22 13:15
8 z5 N2 L+ G$ V加到6毫米试试,或3毫米板焊接加强劲
3 T0 q4 R* i: d$ w5 B  M焊接尝试过了,焊接反而更变形了
4 q2 o( j/ A1 a2 b+ _
GMT+8, 2024-12-19 23:08 , Processed in 0.056678 second(s), 16 queries , Gzip On.
