尘世中漂泊 发表于 2018-1-18 20:24:54
请教大神:车床加工盘状变形问题
车床加工一个直径九十,内孔三十,厚度四的工件,其中一端面是烧结的有铜。先加工铜面留铜厚1.3,再夹外径加工钢面厚度控制4.3 +0.05 (两端各留0.15余量) 。车钢面变形比较大,钢面凸起来0.07,铜面凹下去0.18。三爪压力0.6转速1000,进给0.3,这是当时车削的参数。有哪位大神给点意见怎么减小这个工件的变形,控制在0.1以内,谢谢
韩寒11 发表于 2018-1-18 21:42:36
楼主这个情况很有可能是夹变形了,有图片最好提供一下
机床本身精度不知道怎么样,换个盘料车一小刀试试
从头吃到尾 发表于 2018-1-19 08:26:00
转数提高,进给减小,加大水冷却,保持刀具锋利
mengm 发表于 2018-1-19 08:35:57
如果平面度很稳定的话,可以考虑用程序调反斜度来弥补下
duduxiaozi32 发表于 2018-1-19 09:37:30
使用内孔加胀套定位,夹持外圆容易使工件变形;
使用T型刀具刀具圆角0.2,Kr75°刀柄。
先用径向进给的方式车钢面,原因钢面的切削力大于铜面,径向进给切削力为径向减少轴向变形。车完后掉头车铜面。
xw_f 发表于 2018-1-19 15:47:57
http://www.cmiw.cn/thread-99932-1-1.html这里有你要的卡盘夹具
先用径向进给的方 ...
涨内孔试过,也是有变形
拍的没有图片,机床精度很好,床子是日本进口大畏,刀和导杆也都是进口的
这是个好方法
试过没什么用
查看完整版本: 请教大神:车床加工盘状变形问题
