查看: 3900|回复: 11
请教大神:车床加工盘状变形问题
发表于 2018-1-18 20:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床加工一个直径九十,内孔三十,厚度四的工件,其中一端面是烧结的有铜。先加工铜面留铜厚1.3,再夹外径加工钢面厚度控制4.3 +0.05 (两端各留0.15余量) 。车钢面变形比较大,钢面凸起来0.07,铜面凹下去0.18。三爪压力0.6转速1000,进给0.3,这是当时车削的参数。有哪位大神给点意见怎么减小这个工件的变形,控制在0.1以内,谢谢
发表于 2018-1-18 21:42:36 | 显示全部楼层
楼主这个情况很有可能是夹变形了,有图片最好提供一下. x. Z( l# K5 F7 ^% v- F
机床本身精度不知道怎么样,换个盘料车一小刀试试
发表于 2018-1-19 08:26:00 | 显示全部楼层
转数提高,进给减小,加大水冷却,保持刀具锋利
发表于 2018-1-19 08:35:57 | 显示全部楼层
如果平面度很稳定的话,可以考虑用程序调反斜度来弥补下/ _0 @3 K6 u5 v2 _( J/ M1 a
发表于 2018-1-19 09:37:30 | 显示全部楼层
使用内孔加胀套定位,夹持外圆容易使工件变形;8 o  d: r% Y9 ?& r  l# a; T
使用T型刀具刀具圆角0.2,Kr75°刀柄。
* [7 x# o* a( m& B5 N! y8 J先用径向进给的方式车钢面,原因钢面的切削力大于铜面,径向进给切削力为径向减少轴向变形。车完后掉头车铜面。
发表于 2018-1-19 15:47:57 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-99932-1-1.html这里有你要的卡盘夹具
 楼主| 发表于 2018-1-19 22:06:45 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-1-19 09:37% J, _/ l1 A" Y: ^  |2 V/ _- z9 ~
使用内孔加胀套定位,夹持外圆容易使工件变形;4 U" n$ r: b0 }# n' f
使用T型刀具刀具圆角0.2,Kr75°刀柄。2 v( H* \. }  ?9 ]. \2 H
先用径向进给的方 ...
! K' ]1 F  ~  Q" Y, d涨内孔试过,也是有变形! s" Q% g- U& |  ]" g
 楼主| 发表于 2018-1-21 18:14:01 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-18 21:42
, y- U: Z: a& c4 [/ m5 R# G# B2 J& Q楼主这个情况很有可能是夹变形了,有图片最好提供一下' H  _# E9 J4 z0 R  \. S+ t
( M( |! t4 \5 U) n7 r4 i拍的没有图片,机床精度很好,床子是日本进口大畏,刀和导杆也都是进口的
# V6 m. o( ?5 O/ V2 R% i/ y3 Q; Y
 楼主| 发表于 2018-1-21 18:14:27 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2018-1-19 08:35
2 z/ k0 Q& G1 ]7 s如果平面度很稳定的话,可以考虑用程序调反斜度来弥补下
% A$ r4 H% y4 M- |7 M( ~0 ?3 Z
这是个好方法2 p  t  W- F- e( F
 楼主| 发表于 2018-1-21 18:15:47 | 显示全部楼层
从头吃到尾 发表于 2018-1-19 08:266 S% U7 q* t  ]& s
3 T, x9 |7 j  b; B+ {' ?6 K试过没什么用4 M+ y7 K6 p% M
GMT+8, 2025-2-22 12:52 , Processed in 0.057603 second(s), 14 queries , Gzip On.
