铰孔加工遇到的问题-上篇
本帖最后由 fatliu1983 于 2018-1-18 08:12 编辑孔尺寸过大
[*]刀具直径尺寸过高
[*]切削速度/进给量过高
[*]主轴或刀具跳动量不理想
[*]切削倒角过短或不断变化
[*]切削刃上出现积屑瘤
[*]冷却液中的切削油百分比过高
[*]预钻孔与铰刀未对齐
孔尺寸过小
[*]刀具磨损严重
[*]切削速度/进给量过低
[*]薄壁工件,工件在加工后回弹
[*]铰削加工余量过小
锥形孔
[*]主轴或刀具跳动量不理想
[*]切削倒角错误
[*]预钻孔与铰刀未对齐
[*]导孔不精确
表面质量差
[*]没有冷却液或冷却液不足导致积屑瘤
[*]排屑效果差
[*]材料弯曲导致积屑瘤
[*]导孔表面质量差
[*]切削倒角跳动量不理想
[*]切削速度/进给量过高
[*]刀具损坏,例如切削刃崩刃
孔位置错误
[*]导孔位置错误
[*]切削倒角跳动量不理想
孔中存在颤纹
[*]切削刃上出现积屑瘤
[*]冷却液中的切削油百分比过低
[*]圆周刃带过宽
[*]铰削加工余量过小
[*]刀具通过刀柄错误夹紧 (不够紧、
不直...)
[*]主轴跳动量不理想
[*]进给量过低
铰。效率低,风险大,尽量不要用。
铰之前应考虑好工装,工程师应提供工装图,师傅不用是他有把握。 454141017 发表于 2018-1-18 10:30
铰。效率低,风险大,尽量不要用。
看图纸要求吧 机床的刚性好,精度高,绞刀用起来也舒服
