查看: 3154|回复: 3
铰孔加工遇到的问题-上篇
发表于 2018-1-18 08:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fatliu1983 于 2018-1-18 08:12 编辑 4 g  w' q  b; Y0 k! E
; Q: E% D; H: L1 |1 o9 |
孔尺寸过大
孔尺寸过大
* f3 g4 ?4 ~* ^
孔尺寸过大
  • 刀具直径尺寸过高
  • 切削速度/进给量过高
  • 主轴或刀具跳动量不理想
  • 切削倒角过短或不断变化
  • 切削刃上出现积屑瘤
  • 冷却液中的切削油百分比过高
  • 预钻孔与铰刀未对齐
    3 s7 J" s9 H" H, W
. L7 t, S* r1 ]" G+ J: G* b" r
孔尺寸过小
孔尺寸过小
孔尺寸过小
  • 刀具磨损严重
  • 切削速度/进给量过低
  • 薄壁工件,工件在加工后回弹
  • 铰削加工余量过小4 H) {" D+ s% W5 M6 r% p) j. _
    / i8 y% O! a! C) H# T: a' R
! o: J( M6 U& A6 s" T
; c, d6 \+ _1 W- E/ R
锥形孔
锥形孔
) r, Q+ ?& A% Z/ m0 o; E  ?
锥形孔
  • 主轴或刀具跳动量不理想
  • 切削倒角错误
  • 预钻孔与铰刀未对齐
  • 导孔不精确
    + g! r2 _  P1 S1 C
    3 ]0 r; I) f* {7 }" o
) Z8 F) I4 z* s$ q
+ Q7 B# u# v; B3 E1 t2 e' q; ?
表面质量差
表面质量差
9 p, b9 j! m2 a# `
表面质量差
  • 没有冷却液或冷却液不足导致积屑瘤
  • 排屑效果差
  • 材料弯曲导致积屑瘤
  • 导孔表面质量差
  • 切削倒角跳动量不理想
  • 切削速度/进给量过高
  • 刀具损坏,例如切削刃崩刃; S( h# ?' M" b/ g
    3 P1 ~. k7 @- [1 U. w
) W5 ~- H6 d+ \# p, ~$ t" M
6 Q8 X( T9 \2 L' f2 `8 T3 p8 _
孔位置错误
孔位置错误
+ ~4 d* I9 ^0 Q! N2 p
孔位置错误
  • 导孔位置错误
  • 切削倒角跳动量不理想
    ( }* C9 \% D2 e, q, j. j
    ' ]. }( Y( C0 V0 U' L$ x
) u; r8 x' Y+ U* }
+ x; R+ V  K  _. s& \
孔中存在颤纹
孔中存在颤纹
. y' f+ r  G: |9 ^+ Z4 c. d
1 S0 O6 y2 }2 \  S5 I
孔中存在颤纹
  • 切削刃上出现积屑瘤
  • 冷却液中的切削油百分比过低
  • 圆周刃带过宽
  • 铰削加工余量过小
  • 刀具通过刀柄错误夹紧 (不够紧、" H  H& c( v" G" B2 l
    不直...)
  • 主轴跳动量不理想
  • 进给量过低$ \" R; P7 S8 y2 F
    ( K9 }! @' _4 `0 w* [
+ [2 V4 t5 u" [
# A; e0 ~1 x4 T( D) g: B7 b
* X7 R% w1 w* ~# H
发表于 2018-1-18 10:30:45 | 显示全部楼层
铰。效率低,风险大,尽量不要用。
* T6 ]6 I# ^) E; X铰之前应考虑好工装,工程师应提供工装图,师傅不用是他有把握。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:52:20 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-1-18 10:30, R; p* W; B4 b( ]5 C- L6 f. H1 q! O' r
铰。效率低,风险大,尽量不要用。% s/ Z* A! u$ Y4 p* K6 W1 T
: S6 a8 h0 U( k: L) D6 U看图纸要求吧
发表于 2018-1-18 18:59:03 | 显示全部楼层
机床的刚性好,精度高,绞刀用起来也舒服
GMT+8, 2025-4-4 06:38 , Processed in 0.062028 second(s), 18 queries , Gzip On.
