夹具加紧应该如何制作
下面产品要是放在加工中心做,夹具加紧应该如何制作,望大神指导。这是个泵盖? wryp 发表于 2018-1-16 09:57
这是个泵盖?
恩的
压紧点不好找,应该和设计商量增加“搭子”,如果确实影响装配,成品后洗掉
或者考虑车削,尾座顶紧
使用几个安装孔的反面作为支撑面,选取间距最大的两个孔铰孔作为定位孔,两侧做浮动卡紧作为加持力,夹持底座向下拉确保安装孔反面位于支撑面 先加工反面螺钉孔端面,作为定位面。再用螺钉孔定位、通过螺钉孔压紧,应该可以的。 可以先加工反面螺钉孔端面作为基准面,再压紧管口部,用螺栓轻轻反顶加工后的基准面,起到一个支撑作用即可 楼主需要检具的话可以找我哈
