查看: 3168|回复: 7
夹具加紧应该如何制作
发表于 2018-1-16 08:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面产品  要是放在加工中心做,夹具加紧应该如何制作,望大神指导。/ {/ E. c6 s/ O* R' z
加工该面
加工该面
谢谢
谢谢
发表于 2018-1-16 09:57:04 | 显示全部楼层
这是个泵盖?
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:20:24 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2018-1-16 09:57) B, E0 ~0 l# ^# T1 I  D1 m8 i
这是个泵盖?
1 w7 ~9 d- {. V8 _
恩的$ _& s7 c' X$ C4 U1 D% r* X8 l
发表于 2018-1-16 11:22:18 | 显示全部楼层
& k0 ]$ b% ]+ |2 K! V: v
' s1 L" P' m4 E' {! N6 r2 D压紧点不好找,应该和设计商量增加“搭子”,如果确实影响装配,成品后洗掉
- Q, ^3 x9 R7 K0 d/ q9 y或者考虑车削,尾座顶紧
3 r! p  O% U' h; i% ^% E% x
发表于 2018-1-16 12:01:13 | 显示全部楼层
使用几个安装孔的反面作为支撑面,选取间距最大的两个孔铰孔作为定位孔,两侧做浮动卡紧作为加持力,夹持底座向下拉确保安装孔反面位于支撑面
发表于 2018-1-16 12:52:04 | 显示全部楼层
先加工反面螺钉孔端面,作为定位面。再用螺钉孔定位、通过螺钉孔压紧,应该可以的。
发表于 2018-1-16 19:13:51 | 显示全部楼层
可以先加工反面螺钉孔端面作为基准面,再压紧管口部,用螺栓轻轻反顶加工后的基准面,起到一个支撑作用即可
发表于 2018-1-16 19:55:41 | 显示全部楼层
楼主需要检具的话可以找我哈
GMT+8, 2025-3-13 00:38 , Processed in 0.085572 second(s), 18 queries , Gzip On.
