未来第一站 发表于 2018-1-15 12:47:38
电梯内箱钣金表面处理工艺
电梯内箱钣金表面处理工艺,摸上去有明显的凹凸感,估计0.2mm是有的。
黑色(光亮)的是凸起白色的是凹下的,要怎样的工艺才能做成这样,图案看似还有一定规律。
hacjg0807 发表于 2018-1-15 12:55:32
这个不锈钢蚀刻后效果
羽化纤尘 发表于 2018-1-15 12:58:32
你看看附件呢。。。
你看看附件呢。。。
8、金属蚀刻
$ i6 {% B2 D( i1 n9 x8 j- u也称光化学腐蚀(photochemical etching)。通过曝光制版、显影后,将要蚀刻纹样区域上的保护膜去除,在金属蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。一般的消费性产品,铝板上的花纹或是文字LOGO常常是蚀刻加工所制作。
hoverin 发表于 2018-1-15 13:17:55
不漂亮还污染环境
一星一亿 发表于 2018-1-15 14:59:21
我觉得用镜面不锈钢或者表面拉丝就可以了。这样腐蚀的花纹应该会有环境污染问题
adminace 发表于 2018-1-15 15:22:13
这是化学腐蚀的,一种表面处理工艺,污染环境
我有好东西 发表于 2018-1-16 09:40:18
刻蚀的效果
缘小佣兵 发表于 2020-10-9 09:25:23
看看
卢克顺 发表于 2020-10-9 15:40:25
蚀刻
查看完整版本: 电梯内箱钣金表面处理工艺
