查看: 4216|回复: 11
电梯内箱钣金表面处理工艺
发表于 2018-1-15 12:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯内箱钣金表面处理工艺,摸上去有明显的凹凸感,估计0.2mm是有的。
: w0 p! v7 q  S0 m6 t  o1 b/ R; P黑色(光亮)的是凸起白色的是凹下的,要怎样的工艺才能做成这样,图案看似还有一定规律。
# s. G/ r  J+ J  A9 a( H
* |+ o- K, M' x8 }+ ^/ [7 C
3 n/ W. v: c0 A) W$ H: M, i9 W% d
6 c  @( C' j# Y6 b& ~
; P' y# T! \' A! d' p
( ^) F2 V. ~+ k9 Y' C
+ B, L7 O9 l, ^" U; b, ~2 U
& M0 ~7 G/ f! a" T- f6 D
( B3 d/ a2 [/ \2 S
发表于 2018-1-15 12:55:32 | 显示全部楼层
这个不锈钢蚀刻后效果
发表于 2018-1-15 12:58:32 | 显示全部楼层
你看看附件呢。。。
未来第一站 + 1
发表于 2018-1-15 13:00:19 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2018-1-15 12:58
6 ?, q, t, q2 e, H* i  ?  X& V  {你看看附件呢。。。
% F3 l6 D4 l2 j* r, \& r
8、金属蚀刻3 a$ x7 f  D6 O* S8 B
$ i6 {% B2 D( i1 n9 x8 j- u也称光化学腐蚀(photochemical etching)。通过曝光制版、显影后,将要蚀刻纹样区域上的保护膜去除,在金属蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。一般的消费性产品,铝板上的花纹或是文字LOGO常常是蚀刻加工所制作。
发表于 2018-1-15 13:17:55 | 显示全部楼层
不漂亮还污染环境
现场看还可以  发表于 2018-1-15 19:22
发表于 2018-1-15 14:59:21 | 显示全部楼层
我觉得用镜面不锈钢或者表面拉丝就可以了。这样腐蚀的花纹应该会有环境污染问题
发表于 2018-1-15 15:22:13 | 显示全部楼层
这是化学腐蚀的,一种表面处理工艺,污染环境
谢谢  发表于 2018-1-16 09:48
发表于 2018-1-16 09:40:18 | 显示全部楼层
刻蚀的效果
发表于 2020-10-9 09:25:23 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-10-9 15:40:25 | 显示全部楼层
蚀刻
GMT+8, 2024-11-25 23:46 , Processed in 0.056789 second(s), 18 queries , Gzip On.
