只有快乐 发表于 2018-1-11 20:07:56
求助大家帮看一下这个顺序阀的功能?
偶然看到这个原理图,有一个地方看不明白。求助坛友。
    1.绿框内的阀应该是一个顺序阀,放在此处的作用什么?
    2.各位坛友有没有用过类似原理的给介绍一下。
    3.是不是画的有错误,正确的原理应该是什么,高手来分析一下!
苏州装配工 发表于 2018-1-11 21:45:34
双联叶片泵,低压大流量快速,负载决定系统压力,系统压力上来之后,小泵提供高压,大泵卸荷了
未来第一站 发表于 2018-1-11 22:13:27
没问题,这是常用的高低压系统(大泵低压泵,小泵高压泵),低压时大小泵同时有效,提供大流量,高压时大泵失效,小泵有效,提供小流量。
没问题,这是常用的高低压系统(大泵低压泵,小泵高压泵),低压时大小泵同时有效,提供大流量,高压时大泵 ...
这个一般用在什么设备上啊?总溢流阀压力和这个顺序阀压力如何设置。
只有快乐 发表于 2018-1-12 09:06:58
坛友有没有用过这种系统的?欢迎指教。
梦娃 发表于 2018-1-12 09:18:45
学习了
lovehot43 发表于 2018-1-12 11:24:13
好东西大家分析
hoverin 发表于 2018-1-12 12:38:04
这个是单向阀+液控卸荷阀吧
鸡狗 发表于 2018-1-12 14:13:18
这个是很基本的速度快换回路,简单的例子就是机床的快进和工进,原理3楼说的很清楚了,快进时候没什么负载所以大小泵同时供油,工进的时候大泵卸荷,小泵供油。
溢流阀的压力按照工作压力来调节,顺序阀的压力只要比快进所需的压力高就可以了,但是要比溢流阀的低。
ameng022 发表于 2018-1-16 10:49:38
那不是顺序阀,是卸荷阀(参考力士乐DA卸荷阀)。这是典型的高低压双联泵系统,小泵高压小流量,大泵低压大流量。
查看完整版本: 求助大家帮看一下这个顺序阀的功能?
