查看: 5346|回复: 18
求助大家帮看一下这个顺序阀的功能?
发表于 2018-1-11 20:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
# a! K" G2 O2 O
6 ~2 u/ \6 Y2 K1 \
偶然看到这个原理图,有一个地方看不明白。求助坛友。
. b; P* n$ g" o' W- I; c    1.绿框内的阀应该是一个顺序阀,放在此处的作用什么?
, |- x  f4 d! z+ o$ {+ z# D; q6 Y    2.各位坛友有没有用过类似原理的给介绍一下。
4 H' d: K! Z# c    3.是不是画的有错误,正确的原理应该是什么,高手来分析一下!( j+ z, q; A# Y% M% \* n
发表于 2018-1-11 21:45:34 | 显示全部楼层
双联叶片泵,低压大流量快速,负载决定系统压力,系统压力上来之后,小泵提供高压,大泵卸荷了
我觉得你逼逼的很对啊  发表于 2018-1-12 07:02
瞎逼说两句,等大神详解吧 ,觉得老乡不至于看不懂这个的  发表于 2018-1-11 21:48
发表于 2018-1-11 22:13:27 | 显示全部楼层
没问题,这是常用的高低压系统(大泵低压泵,小泵高压泵),低压时大小泵同时有效,提供大流量,高压时大泵失效,小泵有效,提供小流量。
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:05:56 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-1-11 22:13
+ D! u9 s$ L8 l% z没问题,这是常用的高低压系统(大泵低压泵,小泵高压泵),低压时大小泵同时有效,提供大流量,高压时大泵 ...
- y& O( r. I) y" A% ]' k. @这个一般用在什么设备上啊?总溢流阀压力和这个顺序阀压力如何设置。
/ A: A7 y# n6 S1 a0 K& w5 L
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:06:58 | 显示全部楼层
0 H8 Z. @3 D1 @" o) ]: R/ a$ J! }2 A( B
坛友有没有用过这种系统的?欢迎指教。
发表于 2018-1-12 09:18:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-1-12 11:24:13 | 显示全部楼层
好东西大家分析
发表于 2018-1-12 12:38:04 | 显示全部楼层
这个是单向阀+液控卸荷阀吧
发表于 2018-1-12 14:13:18 | 显示全部楼层
这个是很基本的速度快换回路,简单的例子就是机床的快进和工进,原理3楼说的很清楚了,快进时候没什么负载所以大小泵同时供油,工进的时候大泵卸荷,小泵供油。
8 l0 |0 m6 G& ]2 l' u溢流阀的压力按照工作压力来调节,顺序阀的压力只要比快进所需的压力高就可以了,但是要比溢流阀的低。
专业  发表于 2018-1-12 15:15
发表于 2018-1-16 10:49:38 | 显示全部楼层
那不是顺序阀,是卸荷阀(参考力士乐DA卸荷阀)。这是典型的高低压双联泵系统,小泵高压小流量,大泵低压大流量。
GMT+8, 2025-2-26 08:39 , Processed in 0.063997 second(s), 19 queries , Gzip On.
